Vodní katastrofa
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 18:38    Předmět: Vodní katastrofa Citovat
Jestlipak při odjezdu na dovolenou, nebo za jiným účelem s delší nepřítomností v baráku, nebo bytě zavíráte vodu?
Dnes hrozně veselá příhoda. Asi ve 13 hodin jsem slyšel nějakou slabou ránu, nevěnoval jsem tomu pozornost, myslel že je to zvenčí.
Kolem 14 hodiny přijdu do přízemí a koukám, ze stropu kape voda a flek 1 x 1 metr a malba se už loupe. Letím o patro výše, v koupelně 1,5 cm vody. Otevřu skříňku pod umyvadlem a proti mě paprsek vody. Na roháčku studený vody chybělo točítko a odtud voda stříkala. Tak letím do sklepa zavřít vodu.
Vodníkem jsem vodu na zemi vysál, durch promočený ručníky, co byly ve skříňce jsem naházel do sušky a šel jsem odmontovat roháčky. Sikovkama ani prd, Herkulesem hasákem jsem se kvůli skříňce k tomu nedostal.
Takže skříňka odmontovat. Jenže umyvadlo přilepený k obkladu silikonem se ani nehlo. Zkoušel jsem silikon proříznout, ani prd. Nakonec jsem ten silikon "ukejval" umyvadlem nahoru a dolů. Našel jsem i točítko roháčku, ta rána byla jak vystřelilo proti dvírkám skříňky.
Herkulesem jsem musel zabrat na bejka, jinak ty roháčky nešly povolit. Měl jsem strach, jestli to přežijou nástěnky ve zdi pod obkladem.
Pak jsem vyrazil do místního vodo/topo, kupodivu roháčky měly a pro sichr jsem koupil i obě hadice k baterii.
Roháčky jsou zpátky, voda jinde teče a tak zbytek zítra.
Jak jsem psal o tý dovolený. Když za hodinu vznikne tohle, tak si nedovedu dost dobře představit, co by bylo, kdyby to teklo 10 dní...
Jo a ještě jedno zjištění od pojišťováka z příbuzenstva. Pokud Vám někomu prdne hadička od roháčku k baterii a nedáte likvidátorovi doklad že je hadička stará maximálně 5 let, tak se z plnění pojišťovna vykroutí, protože životnost té hadičky je prý jen 3 roky! Dobrý, co?
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 18:56    Předmět: Citovat
No chce to nejake lepsi rohacky, vodak rikal ze Schell by mel byt ok. A pak ho jednou za mesic zavrit a otevrit at nezaroste bordelem a kdyz prdne hadicka tak to jde nim zavrit.
Hadicky se maji co 5let menit protoze rosenim ma tendenci kovovy oplet reznout a pak dratek opleteni propichne vnitrni hadicku a je potopa. Narazil sem na nerezove vlnovce, dela to vic znacek ja pouzil Merabell a ty by snad nemeli prasknout. Jsou o neco drazsi ale pokud predejdou vytopeni tak jsou k nezaplaceni
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 19:20    Předmět: Citovat
vretenové ventily Herz, mám ich všade a tesnia aj po x rokoch
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 19:24    Předmět: Citovat
Pár let z5 mě ve 2 ráno vzbudil zvuk kapek, ale nepršelo venku - ale teklo to šachtou "za hajzlem" (stoupačky v paneláku). O dvě patra vejš prdla opletená "pancéřka" k pákovce (to je důležitý zmínit) na kuchyňský lince nad dřezem. A proč zdůrazňuju, že to bylo k pákovce? Protože rychlým uzavřením výtoku pákovkou vznikne v potrubí tlakovej ráz, kterej třeba využívá ke svý funkci čerpadlo zvaný "vodní trkač". A ta pancéřka byla dvoumetrová, i když kohoutky pod linkou byly slabýho 1/2 metru od pákovky. Takže je instalující "přeborník" stočil dokolečka a nechal tak, jen stažený binderem. Výsledek? Postupným působením rázů si ta pancéřka během snad půl roku prodřela durch nejdřív opletení a následně i ten PVC vnitřní šlaušek ... Výsledek - asi tak 3/4 kubíku, možná kubík vody v panelech, u nás o 2 patra níž tekla voda normálně z vypínačů na stěně ... Naštěstí to nikoho nezrakvilo ani nezranilo ...
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 19:31    Předmět: Citovat
Se divím , že takhle starej to o hadicích nevíš. Proto beru staré klasické roháky ze SD a doma jiné nemám .
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 19:32    Předmět: Citovat
Kontakt na toho "odbornika" dat poistovni, ktora to vsetko platila.
Inak vodu (aj plyn) zatvaram vzdy, ked v byte nikto nebude viac ako 1 den.
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 19:45    Předmět: Citovat
aj elektriku, jde jen lednička a zvonek ....
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 19:55    Předmět: Citovat
Já jsem dal všude v baráku nerezové vlnovce, i k pračkám a myčkám. Prasknutí hadíček je dost časté, lidi nemají potuchy, že mají omezenou životnost a nechají je tak klidně i dvacet let (pokud to vydrží). Roháčky pouze kuláky a každý rok, dva prostříknout WD40 a párkát zacyklovat. Voda, ta je největší sviňa.
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 20:01    Předmět: Citovat
Co to meleš , klasiky tě přežijou . Za kulák bych v tomto případě neutratil ni káďu .
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 20:07    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Bóbyku, čti pořádně - ten kvartýr, kde to tenkrát prdlo, je o 2 patra NADE MNOU, takže jaxitaxi asi nebude můj - a já už vůbec nemůžu mít s tím, co tam kdo naprasil na instalacích cokoliv společnýho ... Taky první co jsem po týhle promočený noci majitelce poradil, bylo dát tam jen nejnutnější o pár cm delší hadice a při zavírání pákovky to nedělat zprudka ... Nejvíc se ovšem čertila baba v mezibytu - tý to proteklo durch jádrem a kuchyní, takže si volala pojišťováka - a majitelce bytu s prasklou pancéřkou chtěla naúčtovat i následný praní a žehlení utěrek, kterýma tu vodu údajně uklízela ... Přitom stačilo jen vytřít vodu z podlah, přebílit strop a asi 3m stěny a dolepit zpátky polystyrénovou stropní kazetu v kouipelně, kterou měla při rozměru 80x80cm přilepenou jen na 5 terčíků nevímjakýho lepu a která prostě žuchla ze stropu koupelny do vany ... Ovšem udala škodu skoro 100 klacíků ... Jinak je v baráku všeobecně málo oblíbená a její obliba po tomhle extempore rozhodně nevzrostla, takže jsem byl bohužel ušetřen informace, kolik že od posichrovny skutečně dostala ....
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 20:15    Předmět: Citovat
tebe bych se nedotk , vyvracet kokotiny na to sem starej a mám málo času , tvoje klapání je mimo mojich reakcí . stačí ??????
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 21:39    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
jakej mají důkaz? Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 21:56    Předmět: Citovat
úřední-pojistné lejstro
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 23:08    Předmět: Citovat
Úplný luxus sú pancierové hadice zamurované do steny z iporiek, alebo zasadrované do sadrokartónu.
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 23:16    Předmět: Citovat
Guggy napsal(a):
Jo, prodejce mi vrazil ty Schell, že nic lepšího dnes asi v běžný sítí není.
Zítra kouknu, co tam bylo původně. Ale že vyletěla z roháčku hřídelka s točítkem a vznikla díra v ose, to mi dva vodáci ze tří, z kterých jsem tahal rozumy nevěřilo.
S těma nerez vlnovcema, nebrat. Pokud je prý ve vodě mangan a jiný železitý srágory a k tomu chlór, tak to prý vydrží zlomek času proti opletenýmu plastu. Prý k tomu už kdysi dávno nějakej Becket vytvořil kombinační tabulky co s čím a jak rychle hnije.
Strana 1 z 5
