5. Duben 2025
JA-60GSM indentifikace součástky
jmenobezmezery
Založen: Jul 01, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 21:31    Předmět: JA-60GSM indentifikace součástky Citovat
Dostal se ke mně komunikátor jablotron JA-60GSM s vybuchlými kondenzátory. Kromě toho ještě shořela nějaká součástka, na které už nic nepřečtu.
Má to asi 5 vývodů. Není tu někdo, kdo daný komunikátor vlastní a může dle přiloženého obrázku identifikovat o co se jedná?
vyhořelá součástka
 Velikost:  174.1 kB
 Zobrazeno:  74 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 6:54    Předmět: Citovat
Třeba tady je na prodej - zkus pánovi napsat, třeba bude tak ochotný a udělá ti detailní foto.
PF
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 8:05    Předmět: Citovat
Někde ho doma mám, ale jsem teď v Chorvatsku. Pokud nikde neuspěješ, tak se mi ozvi po 11,7.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 13:40    Předmět: Citovat
Mám jinou verzi desky, součástky jsou jinak poskládané. Je tam označení BXSR.
A ty kondenzátory jsou nafouklé už od pohledu Smile
Ještě jsem vyfotil desku JA-80Y, tam je ARVM.
 Velikost:  224.03 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  257.9 kB
 Zobrazeno:  45 krát
jmenobezmezery
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 22:25    Předmět: Citovat
Díky za pomoc.
Zkoušel jsem hledat a asi se jedná o nějaký stabilizátor napětí od microchipu(atmel). Ale najít datasheet přesně k tomu ARVM se mi zatím nepodařilo. Nebo to neumím najít. Tohle má stejný styl písma
https://www.tme.eu/cz/details/mic2288yd5-tr
ale už je to zastaralé označení (nahrazeno označením na 2 řádky).
Teď je otázka, čím to nahradit. Naměřím tam 14V DC na vstupu (stejně jako na svorkách v ústředně). Co má být na výstupu nevím, ale odhaduju těch 12V.
Pak možná ještě shořel čip s označením 9435gm z druhé strany desky, je to tam nějaké vyhřáté. Ten zase vypadá, že jde sehnat jen z číny/ebay.
No, asi to nebude tak jednoduché...
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 23:08    Předmět: Citovat
Neměl bys lepší se zeptat v servisu Jablotronu, jestli se ti na to nepodívají a zda má vůbec ekonomickej smysl to opravovat? Jestli v tom prásknul zdroj velký napětí do elektroniky, tak toho může být vadnýho spousta dalšího.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 23:10    Předmět: Citovat
Já tam mám označení "ARVW"
 Velikost:  47.23 kB
 Zobrazeno:  39 krát
