Zaslal: po červenec 01 2024, 21:31 Předmět: JA-60GSM indentifikace součástky
Dostal se ke mně komunikátor jablotron JA-60GSM s vybuchlými kondenzátory. Kromě toho ještě shořela nějaká součástka, na které už nic nepřečtu.
Má to asi 5 vývodů. Není tu někdo, kdo daný komunikátor vlastní a může dle přiloženého obrázku identifikovat o co se jedná?
Zkoušel jsem hledat a asi se jedná o nějaký stabilizátor napětí od microchipu(atmel). Ale najít datasheet přesně k tomu ARVM se mi zatím nepodařilo. Nebo to neumím najít. Tohle má stejný styl písma
https://www.tme.eu/cz/details/mic2288yd5-tr
ale už je to zastaralé označení (nahrazeno označením na 2 řádky).
Teď je otázka, čím to nahradit. Naměřím tam 14V DC na vstupu (stejně jako na svorkách v ústředně). Co má být na výstupu nevím, ale odhaduju těch 12V.
Pak možná ještě shořel čip s označením 9435gm z druhé strany desky, je to tam nějaké vyhřáté. Ten zase vypadá, že jde sehnat jen z číny/ebay.
No, asi to nebude tak jednoduché...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 02 2024, 23:08 Předmět:
Neměl bys lepší se zeptat v servisu Jablotronu, jestli se ti na to nepodívají a zda má vůbec ekonomickej smysl to opravovat? Jestli v tom prásknul zdroj velký napětí do elektroniky, tak toho může být vadnýho spousta dalšího. _________________ Jirka
