Daruji repro Genius *už jsou pryč, prosím smazat*
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 11:09    Předmět: Daruji repro Genius *už jsou pryč, prosím smazat* Citovat
Celkem tři páry, ideálně osobně, nemám krabice.
Zásadně neposílám ČP!
 Velikost:  135.42 kB
 Zobrazeno:  49 krát
Naposledy upravil forbidden dne čt červenec 11 2024, 13:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 11:36    Předmět: Citovat
No vidíš, nedávno tady sháněl nějaký děda vylepšení zvuku k LCD palcce. Páč ty telky prostě hrát a mluvit neumí ani nemůžou. Nemají čím. A tak jediný řešení pro seniory jsou PC aktivky. Pokud má teda telka sluchátkový výstup. Asi to ž vyřešil jinak.
forbidden
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 11:47    Předmět: Citovat
No nevím, moje stará plazma umí zvučit docela slušně. I blbej Asus NTB na příležitostnej poslech stačí. Až jsem překvapenej, jak z takových miniaturních měničů dostanou i nějaký ty hloubky. Známej má takovej váleček JBL a u toho jsem byl vyloženě překvapenej zvukem.
Už dávno nevládnou placatý repráčky jak v IN70 s příšerným bezbarvým zvukem.
Osobně na zvuk ale nároky moc nemám, tak to ber jako můj subjektivní názor. Smile
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 12:15    Předmět: Citovat
Stara plazma ma este slusny zvuk. Aj stare hrube LCD s trubicami. Tie tenke nove maju zvuk hrozny. Niekedy sa tam aj nejake naznaky basov vyskytuju, ale najhorsie je, ze je nezrozumitelna rec.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 13:57    Předmět: Citovat
Tu nesrozumitelnou řeč bych nepřisuzoval reproduktorům. Mám k TCL sluchátkovým výstupem připojené přes zesík 10 litrů dvoupásmovky, zvuk je daleko lepší, ale někteří komentátoři i dotazovaní prostě neumí mluvit. Cedí to přes zuby, nebo zpívají koncovky (nedbale vyslovují), mluví arytmicky... a týká se to téměř výhradně žen. Až žasnu, jak snadno se můžou stát moderátorkou či komentátorkou v televizi jen tím, že dobře vypadají na obrazovce.
Ale ty reproduktory v LCD televizích hrají opravdu generaci za generací hůř a hůř.
Aneb - co kdo snese...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 17:41    Předmět: Citovat
Jj - taky mi to připadá, že ty nové "LCD placky", jsou snad dělané jen pro puberťáky, kteří jsou už na takový zvuk navyklí z těch přenosných "sraček" (mp-trojek, mobilů, ...) Wink
Sám bych jeden pár těch "aktivek" uvítal - taky doma "leží" (málo využitá - právě kvůli tomu zvuku) malá (26") LCD placka - zn. ECG.
Njn - ale osobně nemám jak odebrat Sad
Honza - kokúň
__________________________
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 17:49    Předmět: Citovat
Ty nalevo mají rodiče u kompa. Na takový poslech dostačující, ale je třeba si utáhnout a naimpregnovat trafo, aby neutekla bedna ze stolu...
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 18:00    Předmět: Citovat
Presne tie som nedavno dostal medzi inym srotom, po zapnuti hlasny brum. Asi elyty, ale este som nemal cas to rozobrat. Budme radi, ze tam trafo je.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 18:41    Předmět: Citovat
Z jednej starej vyhorenej plazmy som repráky mal v dielni v robote.. Hrali na MBA 810 (z 2x Tesla TV) a z kuchnutého FM autorádia veľmi príjemne.. Ale tie majú aj patričný objem a zvukovody. Rozmer cca 70x70x300mm ..výškáč a dva basáčiky v jednej...(už 4 roky odpočívajú v krabici - nemajú využitie, ale dám im ešte šancu... ) Cool
A takéto plastik-vrešti-búdky mám tiež zo troje..až by niekto chcel...za poštovné..
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 19:09    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
....ale někteří komentátoři i dotazovaní prostě neumí mluvit. Cedí to přes zuby, nebo zpívají koncovky (nedbale vyslovují), mluví arytmicky... a týká se to téměř výhradně žen. Až žasnu, jak snadno se můžou stát moderátorkou či komentátorkou v televizi jen tím, že dobře vypadají na obrazovce....
Velmi trefné, jde to napříč všemi TV včetně ČT...a zhoršuje se to...
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 20:14    Předmět: Citovat
... a do toho pro jistotu scénická hudba, ať zabije i tu poslední srozumitelnost. S láskou vzpomínám na staré filmy Anděl na horách, Cesta do hlubin..., Nebe a dudy.. Ale z5. Placky od 50" už mají trochu slušnější repráčky v plastovém boxu se subfooferem. Ale 32", nejběžnější krámy pro seniory, to je katastrofa.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 20:26    Předmět: Citovat
Abych nasměroval diskuzi zpátky k topicu: Já ty repráky určitě nechci.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 21:36    Předmět: Citovat
To jsem si oddechl. Ale už jsme dva. Já taky ne. PS můj automatický překladač tě počeštil na výkupné Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 21:41    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Když se nikdo neozve, tak jak se mi nějaká krabice objeví, tak to pošlu. Zásilkovna, nebo PPL. Klidně si to zařiď sám a mě pak už jen pošli kód pro podání.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 22:14    Předmět: Citovat
Kdyby něco, tak mám v práci kolegu, který pochází někde od Rožnova. A jezdí tam občas za rodinou, autem.
Tak by krabici asi dokázal doručit.
