V Lion akumulátoru 10S6P je mikročip
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 13:46    Předmět: Citovat
Čím to, že to celý nevyhořelo, když se 5 článků zkratovalo do toho co má 0 ohm ?
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 13:51    Předmět: Citovat
Většinou se stává to, že jeden z článků trpí samovybíjením. A postupně vybije i ty ostatní a pak to odstaví BMS.
samponek
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 14:07    Předmět: Citovat
Takže k tvrdému zkratu dojde až se to samovybije ?
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 22:40    Předmět: Citovat
Mam podobny problem. Bike sa pri zatazi po par kilometroch vypina a plne nabity da cca 5km. Ako si to poriesil? Staci vymenit vadny clanok alebo radsej celu sekciu? Pripadne cely pack osadit nanovo?
Mam k dispozicii Sony VTC4 z nkon a stacilo by mi aj 30 clankov, tj iba 6,3A (z bezpecnostnych dovodov len 3 clanky na sekciu.) Castejsie nabijanie by vobec nevadilo. Da sa pouzit povodna BMS aj cela bizuteria?
Moj bike je z Mountfieldu MTF fold a bateria ma 5 pinov oznacenych (+ / Rx / Tx / - a nad nimi este 5v). Ale ked som dal dole spodnu cast s konektorom, tak tam idu len dva silove vodice a vsetko je zaliate nejakym sajrajtom.
samponek
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 5:41    Předmět: Citovat
Článek byl zkratovaný a zkratovavá jednu sekci a pak to jede pomalu, zjistil jsem, že je nic moc i další článek. Při kuchaní z toho lítají jiskry, už se mě to podařilo rozkuchat a vyměním rovnou všechny články.
derick
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 13:42    Předmět: Citovat
Dik za info. Takze vymenis len tu jednu sekciu, alebo komplet vsetko?
U mna to momentalne vyzera takto. Predosly majitel nechal baterku celu zimu vybitu. Po prvom nabiti zistil, ze sa bike po niekolkych km vypina, tak mi to posunul. Vcera som ju vybil na nejakych 38v (s vypinanim pri zatazi) a uz sa nechcela zapnut. Dnes som bateriu dal pod nabijacku a po nabiti som nameral 41v. (nabijanie trvalo asi hodinu 4a nabijackou a napatie som zmeral asi pol hodinu po skonceni nabijania.) Urobil som na nej bez problemov asi 5-6km a stale ukazovala nejakych 40,3v. Tak rozmyslam ci jej nahodou netreba este zopar cyklov aby sa vybalancovala. Niekde som cital, ze ked zostane pod nabijackou dlhsie nabita, tak sa dorovnavaju slabsie sekcie.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 14:37    Předmět: Citovat
Keď bola batéria dlho vybitá, treba ju naformátovať. Nabiť doplna a vybiť, najlepšie s malou záťažou, niekoľko krát opakovať. Nepoužívaním jej stúpol vnútorný odpor, to potom pri záťaži vypína ochrana. Tento sa dá znížiť práve tým formátovaním. Si myslím. Happy face
samponek
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 15:37    Předmět: Citovat
To uvidíš, třeba se to podaří naformovat, ale myslím si, že to nebude nic moc a bude to mít slabý dojezd.
Články vyměním všechny, staré už stejně pořádně nepojedou.
