Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út červenec 02 2024, 17:43 Předmět:
Napájené to je ale přes USB konektor a z 5V ani VIN se nic nenapájí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zapojil tlumivku v souhlaném režimu za nabíječku ? Schválně se podívej osciloskopem za tlumivku, bude tam jenom nepatrný neškodný trojúhelníček 100Hz a všechny kilohertzy pryč.
Pokud bys nechtěl ani ten troúhelníček, tak dáš dvě tlumivky za sebou.
Tlumivka - kond - tlumivka -kond.
Zaslal: čt červenec 04 2024, 11:26 Předmět:
Meteostanice si nakonec dala říct s novým kabelem a funguje jak má. Včetně internetového rádia, FM rádia, přehrávání MP3 nebo zobrazování malých fotek.
S tlumivkou to zkusím, to mělo zabrat. Jen musím vymyslet, kam s ní. Asi jen jako mezičlen v kabelu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Ale co nejblíž nabíječce. Pro tento účel dělám úpravu USB kabelu, konektor velký ustřihnu a zapojím do tlumivky s kondem a zaliju tekutou izolační páskou.
Co největší kterou najdu, aby ty trojůhelníčky 100hz byly co nejmenší a nemusel dávat dvě tlumivky.
Nejčastěji 2200u/25V, aby to šlo použít i na 12V + CBB 47n až 100n 63V až 100V podle toho který najdu.
Zdroje mívají často omezenou maximální kapacitu na výstupu výrobcem, třeba i jen v řádu desítek až stovek uF. Přidáním takových kapacit můžeš způsobit víc problémů než užitku.
Problém zdrojů ( těch hromadných) je spíš absence jakékoli tlumivky na vstupu i výstupu. Mezi tím je tranzistor a trafo a je to přemostěný z primáru na sekundár kondem kvůli rozptylové indukčnosti.
Proto je na výstupu kromě spínacího kmitočtu a dalších reziduí ten 100Hz trojúhelník.
Zaslal: čt červenec 04 2024, 17:06 Předmět:
Bohužel, trik s tlumivkou nezabral. Ani s 220µF ani s 2200µF.
Nezbyde mi než udělat zdroj s trafem a 7805. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt červenec 04 2024, 17:44 Předmět:
Je to nějaký recyklát 2x39mH/0.4A. Tam toho asi moc neotočím. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt červenec 04 2024, 18:07 Předmět:
Netuším, pořád ještě nemám jiný osciloskop. Ale z trafo zdroje to fungovalo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 4 z 5
