měřič RLCG TESLA BM591
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 20:50    Předmět: měřič RLCG TESLA BM591 Citovat
Tak jsem koupil tenhle přístroj za 400,-Kč, ale bez příslušenství. V návodu píšou, že se dá měřit pomocí "stíněných kabelů se dvěma konci" nebo "krátkých nestíněných kabelů se čtyřmi konci". Chtěl bych poprosit případné majitele tohoto stroje o fotku těchto kabelů, případně o zjištění délky. (Aby si mohl ten BM591 měřit tím, na co je zvyklej..)
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 21:13    Předmět: Citovat
Tady mas fotku original terminalu:
stepa
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 21:14    Předmět: Citovat
A jestli si to sehnal za 400, tak to gratuluju...normalne litaji okolo 3-5ti tisic.
sambiliong
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Dík. Takže svorky Hu+Hi a Lu+Li jsou spojený v tý krabičce a ven jde už jen dvojice drátů. Tohle jsou "krátký" nebo "dlouhý"? A koupil jsem to v bazaru se starejma kastrolama, hodinama a podobnou havětí.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Obávám se, že přístroj je zvyklý na přesné provedení kablíků přímo od výrobce. Doporučuji připojovat měřenou součástku přímo ke svorkám přístroje. Pozor na případnou zápornou hodnotu údaje na displeji.
stepa
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 21:29    Předmět: Citovat
Tak to je teda dobrej kauf...kdyby to bazarnik zjistil, asi si bude skubat vlasy Smile . To co je na fotce bude asi dvoubodove mereni...merici metody musis mit popsane v navodu. takze kdyz chces merit primo, tak co nejkratsi kably primo u pristroje.
sambiliong
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 21:39    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
No právě, proto můj původní dotaz..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Je to 4 svorkové provedení, tak to tak kritické asi nebude. Teď je otázka, jestli a jak je funkční.
tandel
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 21:44    Předmět: Citovat
V každém případě dobrá koupě.
sambiliong
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Po výměně jednoho tantalu ve zdroji měří. Když k tomu připojím přesný destičkový rezistor Tesla (bílý čtvereček) a 0,5% kondenzátor, tak to ukazuje pravdu
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 22:53    Předmět: Citovat
Krásný stroj od Tesly.
tandel
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 0:05    Předmět: Citovat
A navíc je navržen tak, aby splňoval GOST.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 12:45    Předmět: Citovat
sambiliong napsal(a):
Jedná sa o prúdovú /I/ a napäťovú /U/ zdierku. Meraná súčiastka je zapojená do meraného obvodu vodičmi I a na súčiastke sa meria úbytok napätia vodičmi U. Slúži to na vylúčenie vplyvu prívodných vodičov.
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 22:23    Předmět: Citovat
jedna sa o 4-bodove zapojenie. vid foto. kazdy z dvoch kablikov je tieneny a dvojzilovy. obe zily su spojene az na krokodilku. je to vynikajuci merak. ale nema rad omylom privedene vonkajsie napatie.
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Délka měřících kablíků není kritická. Vyrobit se dají lehce z nějaké šňůry se dvěma společně stíněnými žilami. Můžou být dlouhé klidně půl metru a nijak se to neprojevilo na přesnosti měření. Ty původní kablíky jsou naprd.... jsou moc krátké a blbě se s tím měří při opravách. Jinak k BM591 se dělal i adaptér(mám ho doma) na měření nových souřástek... jsou v tom dvě široké štěrbiny.
