Pak asi nemáš keramickou kartuš (stará Myjava tuším byla plastová), nebo je z jiné keramiky. A nebo se nedostal nálev do kartuše.
U té naší po vytažení z kýblu, opláchnutí a namontování valila voda proudem kolem páky i z výtoku, a nedala se ani zastavit. Keramika se v kyselém nálevu úplně rozpadla.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 02 2024, 21:05 Předmět:
ransom napsal(a):
Celeron: Hlavně bacha. Voda z řadu a voda ze studny se NESMÍ potkat ve stejném potrubí. Nesmí to být nikde propojené, ani přes zpětné klapky. Prostě úplně oddělené.
Neboj, na městský a studničním rozvodu mám vedle sebe dva kohoutky s hadičníkem a když je nutnost poslat městskou do studničního rozvodu, tak se propojí 30 cm opletenou hadičkou. Jinak je ta propojka odšroubovaná.
A u vodárny je zase to samý, jen opačná funkce, takže dokonale oddělený. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 03 2024, 0:22 Předmět:
Tak tos toho moc neviděl, byly například i v italskejch pákovkách "Fantini". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tesem zrovna zkoušel přetěsňovat Novaservis a keramickýho tam nebylo absolutně NIC, na co taky eště by to chcelo zehnat teda na spodek takový trojitý mikymauzovský těsnění
EKKAR: talyjánský sračky vůbec fak nemám důvod zkoumat
Zaslal: st červenec 03 2024, 11:40 Předmět:
sr71 napsal(a):
tak keramická bývá v kartuších jen ta základna s otvory nebo ne? Takže opláštění kartuše bývá i u keramické varianty plastové.
Keramický jsou sokly i horní posuvná deska, rozdíly jsou jak píšeš v opláštění a těsnicích "gumičkách" kolem. Ale pořád ještě se dají koupit laciný (hlavně PRCácký a Southkoreácký) xindly, kde z keramiky je jen ta deska nahoře a pod ní je mosaznej sokl se závitama na přívody ...
@Behemot - zajímavý, jednu takovou mám už 25 let nad vanou a nemůžu říct ani půl slova proti jejímu technickýmu stavu ... Ano, budu ji muset vyměnit, ale ne protože by kapala nebo dokonce tekla bokem, ale protože máme silně kalcinovanou vodu a ty úsady z ní už bohužel nejdou všecky dost dobře umejt, takže se nám přestává líbit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Taky si to myslím.
Kdysi, když jsme se o tom učili ve fyzice, jsem na demonstraci přinesl zabroušené destičky slinutého karbidu. Taky bylo možné s nimi najet tak, že držely u sebe, jako by byly "z jednoho kusu".
Zaslal: čt červenec 04 2024, 12:34 Předmět:
Říká někomu něco pojem "Johansonovy měrky"??? Ty taky po přiložení lapovanejch ploch k sobě jdou oddělit jedině smykem do strany ... A dělají se jak kovový, tak i keramický. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 04 2024, 16:04 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jo, pěknej a hóódně drahej kufřík. Nástrojař se bez toho skoro nehne.
Otěruvzdorný tvrdokovovky v nejvyšší třídě přesnosti jsou skoro půl mega. Přitom taková ∏čovina, hromádka kousků plechu. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
