Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3768 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út červenec 02 2024, 8:10 Předmět: Myčka nádobí PHILCO PDA15103X chybový kód F9
Nedávno mi volal jeden známý že má problém s touto myčkou nádobí že když myčku zapne tak chvíli jde a pak vypne. Blíže jsem se jej tenkrát neptal na přesnou činnost myčky, byl jsem dosti zaneprázdněn, jen mě napadlo aby zkusil vyčistil ramena pro oplachování, sítko odpadu. Delší dobu se neozýval tak jsem myslel že to zabralo ale včera večer mi volal znovu, že vyčistil co se dalo ale nepomohlo tak jsem se jej zeptal co přesně myčka dělá respektive nedělá. Řekl že po chvíli když myčka vypne tak vypíše "CHYBA PREPINANI F9 VOLAT SERVIS". Stáhnul jsem si návod na obsluhu kde jsou vypsány i chybové kódy, viz příloha.
Známý bydlí daleko takže je to dosti velký problém ale přestovšechno bych mu chtěl nějak pomoci jenom mě nenapadá co by to vypínání mohlo způsobovat proto se obracím na vás pro radu co s tím přícházíte častěji do kontaktu co by mohlo být příčinou této poruchy.
Předem všem děkuji za každou poskytnutou radu.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 868 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: út červenec 02 2024, 9:12 Předmět:
Jen takový výkřik do tmy - to přepínání, není myšleno přepínání ramen a je zaseklý ventil? Zkontroloval bych, jestli jde voda na obě ramena, případně pak zkontrolovat, zda není ve spodní výpusti za filtrem třeba párátko nebo rybí kost .
Zaslal: út červenec 02 2024, 18:55 Předmět:
Díky moc za cenné rady, nyní to řeším s tím známým po telefonu. Rozdělal čerpadlo a poslal mi fotku, otvor je zanesený bordelem jak je vidět. Napsal jsem mu aby pro jistotu ještě zkontroloval trojcestný ventil zda i tam něco není. Pak ať to poskládá a odzkouší.
Zaslal: st červenec 03 2024, 6:41 Předmět:
Poslal mi včera fotku kde je typové číslo, je už částečně nečitelné ale on to nějak přečetl a mělo by to snad být: TYPE:FNAT43MHVLD3665.
Včera jsem také na YouTube našel video kde řeší tento problém s chybovým kódem F9:
https://www.youtube.com/watch?v=tIM6ROSlwgg
Nyní je v práci, psal mi že až přijede tak bude pokračovat.
Koukám ta struktura čísel je jiná než maj na tom fixpart ...
Prostě až bude doma, ať sfotí ten rozdělovač, který bude na spodku jako to čerpadlo, někde na té jímce nebo na motoru, a bude se muset na něj mrknout, víc nedohledám
