Identifikace Procesoru ? Prosim o pomoc ...
bluewave65
Založen: Oct 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 25 2024, 7:04    Předmět: Identifikace Procesoru ? Prosim o pomoc ... Citovat
Ahoj lidi, resim problem s TENS pristrojem na masaz svalu. MEDEL MYO-FIT 4
Po nejakem case po pripojeni napajeni zamrzne lcd, nereaguje na tlacitka.
Po vypnuti a zapnuti je ve stavu zamrznuti. Kdyz to necham "odlezet" par dnu tak to zase "funguje" do zamrznuti.
Bohuzel je na desce procak namatlany primo a zality.
Poradi nekdo jak zjistit co to je za procak ?
Je to 80 pin a na pcb jsou vyvedeny piny s oznacenim gnd, vdd, ice, iceelek, icesda
Premyslim o natahnuti a preprogramovani firmware zpet ......
Pri zatuhnuti je odber o 20 mA mensi.
Napada nekoho kde by pripadne mohl byt problem.
Promeril jsem vsechny soucastky a vypadaji ok a to i na pohled.
Mohlo by se stat ze ten program skonci v nejake smycce omylem?
Ja jen ze kazdy procak ma hw watchdog ..
Pokud spustim nejaky program masaze, tak pri vytuhnuti to porad posila pulsy do tech multiplexu co tam jsou na desce . coz je divne ..... kdyby to uplne chciplo asi by se to chovalo jinak
Skutecne nevim co s tim ......
Diky za jakykoliv napad
 Velikost:  128.63 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  200.11 kB
 Zobrazeno:  21 krát
bluewave65
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 7:06    Předmět: Citovat
No vidim ze jste tady sami odbornici co nejsou schopni poradit aspon podle oznaceni pinu co by pripadne to mohlo byt, takze jsem si to nasel sam ..... diky
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 7:19    Předmět: Citovat
To myslis vazne, ze ti niekto povie, co ten cinsky pluvanec je za procesor? To su mcu robene na mieru konkretnemu zariadeniu, takze to ani nemusi byt ziadna znama architektura a uz vobec to nemusi mat nejaky flashovatelny fw, ale je tam napaleny od vyroby.
Ak by skoncil v smycke, tak vtedy zvykne ist procak na max a teda ma najvyssiu spotrebu.
a nie, nemusi mat kazdy procak watchdog.
Ja by som sa skor zameral na tlacidla, alebo veci okolo.
No vidis, a tak si sa bal
bluewave65
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 8:39    Předmět: Citovat
no to mam tendenci se zamerit na neco okolo, ale nic tam neni spatneho maximalne ty multiplexy, ale ze by ony delaly nejakou neplechu no nevim .....
Pri tom zamrznuti prave ma mensi spotrebu ......
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 14:25    Předmět: Citovat
bluewave65 napsal(a):
Nemáš a ani nikdy neseženeš software.
Nemáš a nejspíš ani nikdy neseženeš ten MCU.
Nemáš a nejspíš ani nikdy neseženeš programátor a potřebný software němu.
Odbornící to vědí, takže se nikdo nenamáhá zbytečnou prací.
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 14:32    Předmět: Citovat
Co si nasiel?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 14:43    Předmět: Citovat
martinkopp ti to napísal presne... aj keď ide len o nejaký lacný "lekársky" prístroj, žiadny taký výrobca nepúšťa "von" svoje know-how...
Veď ručí za to svojim krkom!!
Snáď si si nemyslel, že tu dostaneš komplet návod na opravu... Vzhľadom na prevedenie to výrobca rieši aj tak len výmenou dosky - a iba v rámci záruky..
A tiež by ma zaujímalo, čo si našiel ?? Popis pinov ?
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 14:50    Předmět: Citovat
jediné, co lze poznat z tvých fotek je fakt
že MCU běží s krystalem 32,768 kHz . . .
bluewave65
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 7:08    Předmět: Citovat
no to nevim, podle mne tam ten krystal je teda na casovou zakladnu ne na taktovani cpu ! Ne to tam jsou ty keramicke kondiky ..... vedle sebe ....... navic tato frekvence se presne pouziva na tyhle ucely ......... casu ...
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 9:45    Předmět: Citovat
Jestli to mělo jako bonus hodiny, či budíka, pak to skutečně může být krystal od RTC, zbytek si jede ze svých hodin, ale třeba ne. Pro nějaký stimulátor může procesor běžet i na 32768 Hz a bude pořád ještě stíhat.
Konečně - v době předprocesorové na to Tesle stačilo tuším 9 tranzistorů.
bluewave65
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 11:49    Předmět: Citovat
ma to nejaky odpocitavani casu , takze predpokladam ze to nekdo udelal zbytecne slozite a je ten krystal pouzit pro cas.....
Kdyz jsem ho odpajel v ramci nejakych testu tak vse jelo da jakoby mu to nechybelo .......
Mne slo spise na zaklade toho ice castecne identifikovat pripadne standartni procaky ktere toto rozhrani hardwarove maji ....
Vzhledem k tomu ze doma mam akorat nicmoc osciloskop (az tak ho nepotrebuju mit super na ty moje pokusy), tak moje moznosti v ramci mereni frekvence jsou omezene ..... abych zmeril zda to taktovani jede dale pri zamrznuti .......
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 15:46    Předmět: Citovat
Tak to nebývá popřát než hodně štestí při hledání, kouknul jsem teď namátkou do nabídky jednoho z Čínských obchodníků, má tam cca 70.000 typů MCU Smile
Ale než se do hledání pustíš polož si jednoduchou otázku, jak chceš věc rozchodit bez software který nemáš?
bluewave65
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 7:59    Předmět: Citovat
Chtel jsem nacist ten soft z toho cpu, pokud by nebyl locked ...... popr mi medel muze poslat (uz to nevyrabi) svoji verzi ..... a nacpu to zpet ....... pokud to pomuze . no porad se modlim aby to byl problem okolo a ne v procaku Smile
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 8:35    Předmět: Citovat
ja mam taky blby pocit, ze tieto zaliate sa nezvyknu preprogramovavat, neviem, ci sa tam rovno pri vyrobe natvrdo nenapali jedna verzia a koniec.
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 9:10    Předmět: Citovat
Není tam žádný standardní procesor. Tohle jsou tzv. zákaznické IO obvody, do kterých se při výrobě nasype firmware do ROM paměti a přes plošky, které jsou odkryté ještě před zalitím a veškeré možnosti programování tím definitivně končí a žádná možnost načíst program u takových zákaznických obvodů obvykle není, protože k tomu není žádný důvod a naopak už zde byly zmíněny důvody k tomu, aby to čitelné nebylo. Obvod se zalévá až po naprogramování. Plošky, přes které se obvod programoval jsou po zalití nepřístupné a někdy se ještě před zalitím laserem odstraní i část plošek. Jediná oprava je výměna desky i s novým IO. Pokud je to starý typ, který se už nevyrábí tak "smolík pacholík" a zařízení můžete buď dál používat i s těmi problémy co má jak zde již bylo popsáno a nebo ho rovnou odevzdat do sběrného dvora. Berte to tak, že pro vás je ten IO obvod v podstatě uzavřená záležitost, se kterou nic neuděláte a program z toho stejně nezískáte, protože přes vývody z IO obvodu, které sahají mimo zalití to ani fyzicky není možné. Pokud nemáte co na práci a chcete jen zbytečně promarnit svůj čas tak se tomu klidně věnujte dál, ale nečekejte žádný úspěšný výsledek. Wink
Naposledy upravil Valdano dne pá červenec 05 2024, 9:42, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
