Kdysi byl článek, tuším tady
https://avmania.zive.cz/
jestli je výhodnější k současným televizorům soundbar nebo domácí kino, v diskusi jsem poznamenal, že mnohdy by stačila možnost připojení (pasívních) reprobedýnek podobně jako to bylo možné u televizoru
https://www.oldradio.cz/ts4428.htm
co jsme měli předtím (ale tam to nebylo potřeba, zvuk pro domácnost byl dostatečně kvalitní)
...Výkon zesilovače 2x 10W, výstup na reprobedny,...
nějaký rozumbrada se tam do mne pustil co to žvaním, snažil jsem se mu oponovat ale nakonec jsem se zastyděl že tomu prd rozumím a odešel jsem zdechnout do houští (vystudoval jsem FEL ČVUT, pracoval jsem ve firmě kde se jednu dobu montovaly placaté televizory a když jsem viděl jak tam byly umístěné repráky, se slzami v očích jsem si vzpomínal na radiobrokát)
Zkoušel jsem připojit sluchátkový výstup z televizoru (SONY) na hifivěž, šlo to, ale byla s tím dost práce. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 198 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: út červenec 02 2024, 23:59 Předmět:
Po zakoupení televizoru JVC LT32VF4605 jsem byl harašením místo zvuku šokovaný. Po zjištění cen soundbarů podruhé. Koupil jsem tedy za 800,- zesilovač DUAL CV1120 - 2x30W a připojil k němu bedýnky od NDR Hi-FI rádia TRANSSTEREO 6W6Ω (koupeného za úspory z prvních pěti výplat v roce 1972) a dva roky vesele vyhrával v dostatečné kvalitě. Poté, co jeden odešel, vyměnil jsem je za ARX 130. 20/8. Na to, co se hraje na televizních kanálech to bohatě stačí.
Ale někdy kroutím knoflíky, nerozumím ani slovo, než mi dojde, že šumluje, nebo ječí moderátor/ka a zvuk jde rovnou do kamery takže si nepomůžu.
Na FM vysielaní je to tiež čím ďalej - tým horšie... Napr. naše "miestne" BETA-rádio má tak prehnané korekcie..že to je až nepríjemné...
A to nedajboh pustiť ventilátor silnešie v aute, či odsávanie od spájkovania v robote (ventilátor je vonku) ... "Zvuk" len neidentifikovane buble, reč nerozumieť takmer vôbec...aj bez podmazu - pri správách.
Kam sa podeli normy - a hlavne počujúci zvukári zo štúdií
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 03 2024, 15:22 Předmět:
Na VKV to většinou dělá optimod. Hlídá maximální MPX POWER do 0 dBr v poslední klouzavé minutě. Takže záleží na tom, jak moc musí kterou část pásma ubírat. A zvlášť, jestli té modulaci nastaví německou vanu.
Kde to do optimodu necpou pod tlakem, a netlačí to k té nule "pokud možno trvale", tam to takový čurbes nedělá, a dá se to poslouchat. Přesto, jak máš něco naposlouchané z nějakého jiného zdroje, i to působí rušivě.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červenec 03 2024, 17:39 Předmět:
forbidden napsal(a):
Když se nikdo neozve, tak jak se mi nějaká krabice objeví, tak to pošlu. Zásilkovna, nebo PPL. Klidně si to zařiď sám a mě pak už jen pošli kód pro podání.
Michal22 napsal(a):
Kdyby něco, tak mám v práci kolegu, který pochází někde od Rožnova. A jezdí tam občas za rodinou, autem.
Tak by krabici asi dokázal doručit.
Chlapi - moc oběma děkuji za ochotu.
Ta moje LCD placka má skutečně zvuk, jak z nakřápnutého hrnce.
Teď jsem si ale vzpomněl, že u (dlouho) nepoužívaného stolního PC nějaké "aktivky" taky mám, tak je k tomu účelu mohu použít. A měly zvuk docela přijatelný (co si vzpomínám)
Pokud se najde další zájemce, tak já klidně odstupuji - a ještě jednou děkuji. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32317 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 03 2024, 20:49 Předmět:
Nastavení ekvalizéru s nejvyšším zdůrazněním basů a vejšek, zatímco středy jsou na nulovým zdůraznění nebo dokonce potlačený. Výsledná přenosová charakteristika má tvar vany - na grafu je levej kraj (basy) a pravej kraj (vejšky) zvednutej nad střed. Největší oblibu tohle nastavení mělo v Dojčích koncem 80. a začátkem 90. let pro TUC-TUC muziku, proto se k tomu vžilo pojmenování "německá vana". V reálu to trochu akusticky kompenzuje nekvalitní LACINÝ širokopásmový repráky, který nebožtík Kazzatel velice trefně popsal jako "basy neumím, vejšky taky ne, zato středy hezky zkresleně" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 04 2024, 5:37 Předmět:
Jj, tak tohle nastavení EQ znám. Hojně používané lidmi co tomu "rozumí". Jen jsem neznal to přirovnání k vaně. Já naopak pro zvýšení srozumitelnosti nastavuji seniorům opačný průběh. Snažím se zdůraznit hovorové pásmo 2-3,5kHz. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt červenec 04 2024, 8:24 Předmět:
Tak ta "vana" vznikla víceméně i kvůli tehdejší módě duc-duc-duc popíku, přehrávanýho na ultralevnejch megašmejdovejch strojcích. Vem si malý eliptický univerzální repra třeba z TV a pusť si na ně třeba takový "Modrý tanky" - když tomu nedáš "vanu", nebude to možný poslouchat ani jako kulisu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 04 2024, 12:44 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Denn nur das ist echtes Hi-Fi!
Aber nur wenn es in „Leather Pants Stories“ ist!!!
