Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18218 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 02 2024, 16:38 Předmět: VN sonda k multimetru
Lidi, bastlil jste někdo sondu do 20 kV k multimetru?
Je mi jasný jak ji spočítat a že musí být z bezpečnostních důvodů připojená k multimetru dvoudrátově, to znamená uvnitř celý dělič, ne jen předřadné odpory. VN odpory 68M, 51M a 33M 1% tu mám, tak to nějak poskládám.
Jde mi spíš o to z čeho ji udělat. Napadá mě PP trubka na vodu, na VN straně hrot do záslepky a tu navařit na polyfůzce na trubku. A na NN straně záslepku jen na šroubek z boku.
Nejslabší PP je 20 mm. Nebylo by dobrý použít trojvrstvou Carbo na odstínění sondy a zkusit tu vnitřní Carbo vrstvu spojit se zemí sondy? _________________ Jirka
Spíš s uzeměním. S měřeným obvodem to naopak nespojovat.
Ještě bych výstup bloknul kvalitním svitkem. Přes parazitní kapacitu horní části děliče by to mohlo kratince, ale vražedně jebnout v okamžiku připojení na měřené napětí. Je to na DC napětí, ne?
Zaslal: út červenec 02 2024, 18:36 Předmět:
S uzeměním? Jak chceš multimetr uzemňovat? Myslel jsem spojit tu uhlíkovou vrstvu trubky s COM svorkou multimetru. Ovšem nevím, zda to vůbec půjde, jestli to není jen nějaká habaďůra, jako hliníková samolepící páska, co používají sádrokartóňáci na lepení parotěsných zábran. Absolutně nevodivej hliník.
Ten kond je mě jasnej, po kapacitách odporů by mohla přijít špígra do vstupu multimetru a zabít ho. Převážně DC měření ale AC by se taky mohlo hodit.
Napadlo mě v NN části osadit mikrospínač, kterej bude neustále šlusovat výstup pro multimetr a měřilo by se jen při stisku mikrospínače. Převod na mikrospínač izolační tyčkou z venčí trubky. _________________ Jirka
Já nechci uzemňovat multimetr. Vždyť přece píšu, že bych to stínění vůbec nespojoval s měřeným obvodem. Dal bych ho jen a pouze na zem kvůli bezpečnosti (budeš to držet v ruce - nezanedbatelná kapacita ruky proti tomu stínění) a kvůli odrušení. Nebo na něj kašlat úplně.
Pro AC by musel být dělič bezpodmínečně kompenzovaný. Jinak ti můžou parazitní kapacitou prolézt harmonické. Tam trochu narazíš na problémy s kondenzátory. Paralelně k horní větvi by bylo potřeba pár desitek pF, k výstupu to pak budou jednotky nF. A dolaďovat bude potřeba tím spodkem.
Ten mikrospínač asi není blbej nápad.
Nebylo by jednodušší najít někde VN sondu k osciloskopu?
Na DC napětí bývaly sondy do 20 nebo i 30kV běžně k dostání pro ručkové multimetry (RU31 pro PU120...).
Zaslal: út červenec 02 2024, 21:20 Předmět:
Tak se na tu střídavinu vybodnu. VN kondíky jsou dost velký disky a to by byl problém. Navíc nad 10 kV se blbě shání. Mám tady 2N2 na 10 kV a je to disk tlustej 5 mm a 22 mm průměr a ještě vyvody do boku 5 mm zablemtaný sklovinou. To by musela být sonda v hajzltrubce od splachovače. Tak na to Carbo kašlu, stejně ho u nás maj jen na objednávku. Ani nevím, proč se to na rozvod vody používá. Aby se průtokem vody "nenašuštil" nějakej náboj?
Sondu od osciloskopu použiješ těžko, jsou dělaný na 1 M vstupy, multimetry na rozsahu 20V mají běžně 10 až 20 x víc. Kuchat ji asi nepůjde, ruská do 6 kV tedy nešla a přepočítávat každý měření není ideál. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 02 2024, 22:12 Předmět:
Jestli toužíš po VN sondě k multimetru, tak jednu kdesi mám.
Měla by umět 30kV, používali jsme ji na měření VN při opravách monitorů.
Zkusím pohledat, dnes pro ni nemám využití. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červenec 02 2024, 22:31 Předmět:
To se dělá úplně jinak. Můžeš se inspirovat vnitřkem P6015 nebo nějaké podobné sondy. Kond se realizuje třeba tak, že jsou VN odpory v teflonové trubce a na vhodném místě je proužek měděné fólie, spojený s hrotem. Pochopitelně to celé je pak v další izolační trubici. U sondy 1000:1 ten kond může stačit odhadem pod 1pF, což je celkem snadno realizovatelné.
Počítej ovšem s tím, že každá sonda má max. vstupní napětí kmitočtově závislé, a na pár stech kHz už nevydrží těch 20kV, ale třeba jen 2. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út červenec 02 2024, 22:47 Předmět:
Nebudu dělat AC sondu. Kdyť by byl vůbec problém jak a na čem tu kompenzaci nastavit. Úplně mě stačilo dokompenzovat sondu HP do 100MHz když se musel o 15 cm zkrátit spečením šluslej kabel na kterej spadla rozpálená mikropájka. A to byla proti VN sondě vlastně jen taková prkotina, mechanicky a elektricky z valný většiny daná. _________________ Jirka
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 596 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 02 2024, 23:22 Předmět:
A musis nutne tu sondu stavet? Na jednorazove mereni by stacilo ty odpory nabastlit na libovolny kus izolantu. Pro opakovana obcasna mereni by snad mohla vyhovet nejaka sonda z Aliku, zacinaji na 2000 Kc...
A nestačilo by za 3100,- CZK koupit "HV-40 Vysokonapěťová sonda pro multimetry?"
Za ty prachy se to nevyplatí bastlit.
Ta co mám já má v rukojeti místo pro osazení kompenzačních kapacit pro AC měření a po troše snahy lze použít i s osciloskopem.
Zaslal: st červenec 03 2024, 8:52 Předmět:
těchto sond jsem prodával několik zánovních, i za 600Kč to bylo second hand velmi špatně prodejné. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st červenec 03 2024, 10:40 Předmět:
eleferner napsal(a):
Materiál mě vyšel sakum prásk na 230 kaček a když s sebou mrsknu, tak budu odpoledne měřit. Sice jako penzista čas na výrobu nepočítám, ale že bych chtěl zrovna čekat měsíc, než to z PRCárny dorazí, na to je i ten penzijní čas drahej. _________________ Jirka
Zaslal: st červenec 03 2024, 23:09 Předmět:
Vážení, díky za nabídky. Ono to bohužel není s těma VN sondama až tak jednoduchý. Mám tady 4 různý digitály a teoreticky spočítaná sonda chodí správně jen na dvou. Na Goldstáru a Husolu. Na levným mrzákoj z potravin za dvě stovky ukazuje hámoty. Někde jsem četl, že digitální multimetry mívají většinou 10M/V a jak vidno , dodržují to jen některý značky. I když mě překvapilo, že i cenově střední třída, OWON B35T+ káže bludy, taky nemá 10M/V.
No a sonda, kde by se muselo každý měření přepočítávat, mě moc nerajcuje. _________________ Jirka
