měření kondenzátoru 47 uF 16V na reprobedně Genius 16W
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 19:49    Předmět: Citovat
Michal byl větší nadšenec a dokázal se mnoho věcí naučit.
Pouze měl zvláštní otázky.
Naposledy upravil nonius dne st červenec 03 2024, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 19:50    Předmět: Citovat
Co plavající ženy?
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 20:17    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Kolesa II
EEEE, Kolesa ne-é. To spíš Zdeneček Slabejch (zde na fóru jako "zslaby") nebo další jemu podobní, co si tady za svůj přístup vysloužili košík jižních plodů - jejich nicky už jsem pustil z hlavy, ale vždycky jde o postavičky odmítající potřebu se nejdřív naučit základy a po vystavení prvotního dotazu odpovídat na doplňující dotazy zkušenějších. Vždycky ale zdůrazňujou fakt "já se teprve učím", ale cpou se mocí mermo vehementně do oprav respektive konstrukce věcí, na kterejch si vylámali zuby i mnohem zkušenější kofři. A 99% z nich není jako Šampónek, kterej po hlasitý počáteční kritice zacouval zpátky do svojí nory, kde nejdřív sežral dost podstatnej díl z doporučenejch mouder ke studiu, než zase vylez na světlo světa a zapojil se znovu do problematiky - s výsledkem takovým, že teď si tady v klídku publikuje svoje monstra A NIKDO MU NENADÁVÁ, protože prostě dokázal respektovat komunitu a zařadit se do ní. A i když je furt tak trochu wildcat, tak už to s ním jde.
montana
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 21:04    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Proč se takto ptáš Behemota, zeptej se té umělé inteligence Very Happy .
BTW, já tam nic osobního nevidím.
To jsem si spletl nick. Psal to nonius
Montana, dlouho se tady neukázal takový člověk jako vy. To bude zase počteníčko.
U Behemota je to v pohodě.
montana
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 21:07    Předmět: Citovat
Pane Ekkar to se pletete, já neodmítám číst základy, právě naopak, jenže se ptám toho GPT. Někdy se zadaří najít lepší zdroj informací online. To je právě to proč se vás to nejspíš dotýká protože GPT je alternativní způsob vzdělávání, který vám moc nevoní.
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 23:35    Předmět: Citovat
Možná se pletu v tom, že ty odmítáš číst základy, ale nepletu se v tom, že AI hlásá ve velkým % případů odborně směřovanejch dotazů naprostý blbosti. Až to bude vychytaný a zkorigovaný tak, aby to nepustilo do dutejch hlav pitomosti, budiž. Zatím je ale i soudruh LžiUčitel Bohuš Fčelař užitečnější A HLAVNĚ FAKTICKY SPRÁVNĚJŠÍ zdroj vzdělání, než nějakej AI Chobot ... Prostě už nejenom houfně kupujeme hadry, slunečníky, nábytek, nářadí do dílny, hadice, vrtačky a svářečky v krámech hned vedle jídla, ale už se neznalí chodí učit elektroniku od chybujícího stroje, i když se o chybovosti všeobecně ví a hlavně oni mají k dispozici mnohem správnější zdroje informací - jenomže jejich používání není tak pohodlný a hlavně vyžaduje, aby u toho tazatel SAMOSTATNĚ PŘEMEJŠLEL - a to ty dnešní adepty STRAŠNĚ BÓLÍ ...
nonius
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 9:59    Předmět: Citovat
montana:
Pokud se zeptáte AI, tak je na vás, jestli tu odpověď budete považovat za správnou. Buď máte dostatečné znalosti nebo vám musí předložit zdroj odkud čerpá, jinak ta informace je nedůvěryhodná a nepoužitelná. Pokud se bude učit z těchto pochybných informací, tak se nedivte, jak se k vám na odborných fórech ostatní chovají.
AI může pomoct učiteli najít materiály pro své studenty, ale je na něm co si vybere. Pro samostudium to vhodné není.
Učit se nebo číst texty pomocí AI nebo automatických překladačů neni vůbec dobrý nápad. Lepší je se ten jazyk postupne naučit. Tyhle věcí vám ten text přeloží jenom přibližně, aby jste věděl, o co se jedná, stále dělají chyby a není na ně spolehnutí.
Záleží na vás z čeho se budete učit, jestli z umělých textů a bude vypadat jako pokažený robot nebo z textů od vzdělaných lidí a budete vypadat, že tomu rozumíte.
montana
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 10:56    Předmět: Citovat
Nonius, rozumím Vám. Ale zkoušel jsem se programovací jazyky učit a nikdy mi to nešlo, protože jsem to nakonec kvůli nepoužívání zapomněl. Zde je jiný přístup, který mi vyhovuje. Učím se jen když to potřebuju. Neučím se věci, které nepotřebuju. Například zpracovat data pythonem nebo bashem jen když to potřebuju. Měl jsem třeba kurz na průmyslovce, ve kterém byl bash před cca patnácti lety, a z toho si nic nepamatuju i když mám uchované soubory se skripty. Ale naučil jsem se bash znova, když ho momentálně potřebuju. Jako testovací podmínky na testování existence souborů a adresářů.
Naposledy upravil montana dne čt červenec 04 2024, 14:36, celkově upraveno 2 krát.
montana
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 14:33    Předmět: Citovat
V čem se pozná jestli kondenzátory na desce zdroje jsou kvalitní? Když jsem koupil před 3,5 rokem repro bedny 2x 16W RMS od Genius za 1200 CZK mám automaticky předpokládat že v tom jsou Čínské kondenzátory? Na těch kondenzátorech nevidím značku firmy jen KM 105˚C ... to nevypadá značku výrobce. Podíváte se do datasheetu a vyčtete to z toho třeba podle výrobce nebo prostě jen změříte a už víte že jsou to šmejdy? Nebo podle velikosti, že třeba větší kondenzátor 33 uF (stejná výška, ale větší průměr vydrží víc...). V čem je rozdíl vnitřně co tam maj ty kvalitní oproti tomu co tam nemaj ty Čínské?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 14:57    Předmět: Citovat
Ano, ne, ano, ano, možná, hledej a studuj.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 20:09    Předmět: Citovat
a to ten kvaltní kondenzátor může jít brzy do kopru, když ho "konstruktér" píchne vedle chladiče nebo pod něj...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 21:16    Předmět: Citovat
Ale tak stačí hledat. KM je serie pravděpodobně Capxon. Jestli je technicky vhodná napoví datasheetové hodnoty a trochu renomé značky.
Chce to hledat a u toho myslet. Co dělá kondenzátor kvalitním je přednáška na pár hodin. Ale obecně asi jako u vaření - bez výchozích kvalitních surovin a pečlivého zpracování je z toho sračka.
Klíčovým je nicméně ta gumová ucpávka bránící úniku elektrolytu, a taky navaření vývodů na folii
montana
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 8:55    Předmět: Citovat
Aha, takže oni jsou ti výrobci někde registrovaní, že mohou používat určité písmena na svých výrobcích, které je označují. Mohl byste prosím poradit co mám hledat když chci najít seznam výrobců a jejich oficiálních značek? Je něco jako mezinárodní seznam výrobců elektrosoučástek?
Chtěl jsem si upravit osobní informace z profilu a když kliknu na submit nic se neděje, jako by to nefungovalo. Není to bug?
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 10:56    Předmět: Citovat
fórum je vosumnást let starý, zkus hádat Laughing
začni tady http://capacitor.web.fc2.com/
montana
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 11:54    Předmět: Citovat
Takže Chengx je to na desce.
Naposledy upravil montana dne pá červenec 05 2024, 18:31, celkově upraveno 1 krát.
Strana 4 z 6
