Mašinka přestala chodit. Nevíte někdo jak se dostat dovnitř krytu. Podařilo se mi sundat krytku vypínače a kroužek a páčit poloviny krytu od sebe , ale drží to fest. Vypadá to, že západky tam nejsou, ale drží to šroubky někde pod tlačítkem vypínače. Našel jsem video, kde Killeroz ty šroubky našel pod krytkou vypínače . Bylo to ale na starším modelu.
Je to asi ve 3 minutě videa
https://www.youtube.com/watch?v=GC4uOKQDrnQ
Vlastní páčku tlačítka jsem se snažil sundat dost velkou silou, pak už jsem se bál,že praskne. Nevím jak dál, poraďte.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 04 2024, 17:22 Předmět:
Většinu těchto tyčových mixerů nelze bez destrukce demontovat. Konstrukce je svařená už kvůli odolnosti proti vlhkosti a nečistotám. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 04 2024, 19:34 Předmět:
Kde citis, ze to najviac drzi? Pod tym vypinacom? A pri kruzku je to volne? Neda sa cez medzeru pozriet, ci vidis pod vypinacom stlpik, kde by mohla byt skrutka?
Ak tam je, tak musis ten vypinac nejako vybrat. Bud je nejako nacvaknuty alebo nalepeny.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: so červenec 06 2024, 21:23 Předmět:
Jak poradil jenicek, tak jsem kur*vsky zabral a prasknul sloupek s čípkem , na kterém se pohybuje to tlačítko. Pod tlačítkem je jeden šroubek. Další 4 šroubky jsou pod kolečkem regulace. Pak byly ty dvě půlky krytu slepený ještě na 4 místech. Deska elektroniky je v pořádku. Na konci desky je gretz a do motoru jde 230 V stejnosměr. Až tam dobrý. Při zkoumání motoru jsem zjistil, že mu úplně chybí jeden uhlík, včetně přítlačného perka. Asi mu prdlo to perko a uhlík vypadl a mě vypadl při demontáži, nenašel jsem ho. Druhý uhlík a komutátor jsou v pořádku. Motor je pěkně zalisovanej.
Koukal jsem na netu, zda někde není ke koupi a nenašel. Narazil jsem tam ale na Rusa, kterej dělá rozborku ale hodně podobnýho strojku. Nemusím vám to proto fotit, on to udělal za mě. Motor jsem zatím nesehnal. Nemáte ho někdo ?
Je na posledním fotu, Typ HS 2731D23 - 001
https://technoanna.com/remont-blendera-sencor-shb-4358wh-eue2.html
Velikost:
64.43 kB
Zobrazeno:
4 krát
Velikost:
30.71 kB
Zobrazeno:
4 krát
Velikost:
48.66 kB
Zobrazeno:
4 krát
Velikost:
45.33 kB
Zobrazeno:
5 krát
Velikost:
48.64 kB
Zobrazeno:
4 krát
Naposledy upravil kbulda dne so červenec 06 2024, 21:32, celkově upraveno 2 krát.
