Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 201 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: út červenec 02 2024, 22:38 Předmět:
Mám tu trafo nominálně 5V/6A - naprázdno dává 6,2. Rozměry 6,7 x 2,4 - jádro, přes cívku 4,5. Čtyři díry k uchycení. Nebručí, nehřeje. Jestli nevyhovuje to polský, můžeš ho mít zadara, vybavit si Zásilkovnu.
Piš SZ.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červenec 04 2024, 9:36 Předmět:
Tak konečně jsem ve slepě vyhrabal krabici s těmi (rákosnickými) tráfky.
S dvojitými sekundáry tu mám 3 (na některých mám i pozn. o napětí - rozměrově vhodné pak znovu přeměřím):
- nejmenší dává na sec. 2x6V (označení dle AGB: T69 - teď by se mi tu hodil nějaký ten katalog. list od Grigoresca - njn. jenže já rušil provozovnu před 10 lety a kdoví kde skončily ).
- stř. velké dává 2x9,5V (bez ozn. AGB - tudíž z něčeho vytažené)
- největší dává 2x10,4V (ozn. AGB - T63)
Obě větší dávají zřejmě už moc - nejmenší by snad napěťově vyhovovalo (i když má primár jen na 220V) - jen nwm, jestli stačí výkonově.
To rnbw
Změř mi rozteč upevňovacích sloupků = rozteč (středů) oválných otvorů na tráfku z foto: silver_crown_3.jpg.
To moje (nejmenší) ji má cca 47mm.
Pokud by nevyhovělo (obávám se, že výkonově) tohleto, potom tu mám několik dalších (s jednoduchým sekundárem), zato o něco větší (jedno třeba s nap. = 6,8V) a další podobná. Potom by bylo jen nutné (namísto dvou diod) dát nějakého graetze (anebo ty 2 diody doplnit jako "vrabčí hnízdo").
Změř především tu rozteč, příp. jiné rozměry tvého tráfka. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt červenec 04 2024, 10:51 Předmět:
kokun napsal(a):
Zkusím sem později hodit foto, ať se taky pokocháte a proklnete toho "15-tiletého blba", který už mohl mít trochu rozumu (když nic, tak snad ve fyzice aspoň nějaké elektro-základy snad probírali)
Vybav si Zásilkovnu; pošli jen "Kód" a já ti tráfko pošlu _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34338 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 04 2024, 13:38 Předmět:
Panasonic je pekny, stal by za opravu. Skoda, ze nemas tie originalne repro.
Mal som raz v rukach krasny strieborny receiver Sanyo. Bola to americka verzia na 110V a majitel k nemu mal aj trafo. Ale nejaky idiot dal na kabel EU koncovku a niekto to potom zapojil priamo. Nastastie zhoreli len vsetky poistky. Boli tam tiez hybridne IO a vystupy mali tiez poistky. Niekto sa to nasledne pokusal opravovat a pri tom drziaky poistiek odtrhol...
Zasielkovnu nepouzivam, ale skusim to nejako vybavit.
Zaslal: čt červenec 04 2024, 14:44 Předmět:
rnbw napsal(a):
Já bohužel taky ne (ani u ní nemám účet), ale ČP na Slovensko je příliš drahá
Zkus se příp. nějak dohodnout s Paľom (PotPalo-m), třeba ti nějak pomůže, a zašlete pak jenom "Kód". _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt červenec 04 2024, 19:00 Předmět:
keemo napsal(a):
Pěkná strojovna... Škoda že z ní zůstal už jen lapač prachu. Pracky urazit a do pr. nakopat málo...
A jak říkává EKKAR - nejlépe zepředu!
Njn - je jí velká škoda, obzvláště když je po vizuelní stránce pěkně zachovalá. A dizajnově taky nevypadá zle. Njn - v těch dobách se ještě nic neoyebávalo, jako dnes - třeba knoflíky jsou krásná soustružnická práce, žádný pokovený plast. A ten gramo-talíř (se stroboskopem), to je úplná nádhera (žádný zinkal).
V těch devadesátkách jsem k tomu neměl vůbec nic (schéma, ...), zato teď je na Táně i celý SM
Kdyby se toho chtěl třeba někdo ujat (a nějak opravit, třeba za cenu improvizací), dal bych to k dispozici (ale osobní vyzvednutí - posílat to rozhodně nebudu).
A ještě - upřednostním příp. osobní přátele-zájemce, se kterými se znám nejen odsud (z EB) - doufám, že se ostatní nenaštvou _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st červenec 10 2024, 10:20 Předmět:
Nemáš zač - hlavně že pasovalo a máš to teď v orig. stavu. A síť. přepínač "znefunkčněn".
A mně tu bude zavazet o 1ks méně - toto bylo nové-nepoužité, koupené kdysi v tom AGB elektro. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt červenec 11 2024, 10:47 Předmět:
Nasiel som na AliExpresse aj dalsie ponuky nahradnych dielov do kazetakov, takze som objednal od ineho predajcu. Je tam toho plno - rozne ozubene kolieska, unasace, kladky aj cele kazetove mechaniky.
Strana 2 z 3
