Hroty pro MP1
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 11:49    Předmět: Hroty pro MP1 Citovat
Splašil jsem za pár korun tuhle mikropáječku Výzkumný ústav silnoproudé elektrotechniky Běchovice typ MP1, ale nevím co za hroty k tomu pasuje? Podle obrázku vypadají kompatibilně např. Weller PT S8 (http://www.gme.cz/nahradni-hrot-weller-pt-s8-p730-444), je tam taky taková vložka na konci. Rozměry té části co se strká dovnitř do šachty je cca 5×17 mm, aretuje se to převlečnou trubicí se závitem u madla. Tak jestli to někomu něco řekne…nikdo z těch prodejců neuvádí tyhle rozměry v očekávání, že to je jen do mikropáječek té značky…
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 17:06    Předmět: Citovat
Stejnou páječku jsem obdržel darem.(novou). Zde na EB jsem k ní z počátku žádné informace nesehnal. Pak se objevilo schemátko a to je asi vše. Když sem zkusil (před lety) na Google hledat,vyskočila informace o inzerci prodeje této páječky.Inzerát byl staršího data,ale telefoní číslo uveřejněné v oné inzerci fungovalo.Pán byl z Kolína. Po sms mi zdělil,že páječku již vyhodil,ale dodal informaci,že hroty do ní pasují z " weller ws 50 ". Radil i prodejnu CT market Kolín Jiřího Šťastného kde měli i nějaké napodobeniny hrotů. Ty weller neměl,ale za 36 kč jsem vzal dva kousky od oka podobající se jmenovaným.Doma jsem zjistil,že jsou o něco delší a bohužel tenčí.Vyřešil sem to pokrácením zadní části a na průměru omotáním CU drátkem o průměru tak aby to vlezlo do tělíska ručky. Je to tam tak dodnes.Pravdou je,že sem toho s ní moc nenadělal.Trofopájka se mi drží pohodlněji.Ale ten hrot hřeje jak má i s onou "redukcí"k plné spokojenosti.Druhou MP01 jsem zakoupil u p.Drbala (do foroty).Taky nová a za dobrou cenu.K oběma páječkám byl sáček s 3.hrotama origoš od výrobce a mám je uložené,ale kde? Laughing
Behemot
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 17:24    Předmět: Citovat
Jo tak jestli je to WS 50, tak tam jsem se dostal k tomu, že to používá pero LR 21 a pero LR 21 používá hroty řady ET. Nejtenčí mají ET-S, tak ty vezmu, díky.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Wellerku s perem LR-21 mám - jestli bude potřeba, tak hrot můžu změřit.
Behemot
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 18:09    Předmět: Citovat
Tak zkus, jestli je ten průměr těch cca 5 mm, délka by asi nemusela hrát zas tak velkou roli.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 18:53    Předmět: Citovat
Takže průměr té užší části (blíž k tělese) je 5,4mm, její délka je cca 15,7mm. Průměr té širší části (za hrotem) je 6,4mm a její délka cca 4mm.
Behemot
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 19:37    Předmět: Citovat
Jó to bude vono, já to měřil jen zhruba svinovacím metrem, nechtělo se mi vyndávat šupleru Laughing Tak ď Drink
Behemot
PříspěvekZaslal: so červen 15 2024, 21:51    Předmět: Citovat
ufffff tvl ten čas letí že to až není pěkný Surprised
tak sem zas po půl roce vytáhl mikropáječku, pájím pájím a během toho zevnitř najednou zvukový efekty následovaný smradem, trafo začlo bzučet očividně nezdravě a za chvílu shořela pojistka 0,5 A
rozdělal sem to, trocha magickýho kouře a vypadá to, že prdla jedna dioda z graetzu hned za trafem, světle modrá, esli nekdy měla popis, tak ten dávno není
Milouš zmiňoval šémátko, bylo by eště? resp. hrubým odhadem dyž má 65 VA a jsou v tom axiály na 35 V, tak cokoli od 4 A/50 V nahoru asi bude dostatečný?
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 15 2024, 22:29    Předmět: Citovat
Schema je v tomto vláknu, diody nemají označení.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=77592
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Behemot
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 10:28    Předmět: Citovat
oka, zkusím tam narvat neco dle předpokladu a snad to bude dobrý Smile
Behemot
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 23:21    Předmět: Citovat
dioda a pojistka vyměněný, mám 24 V na velkejch kondenzátourech, 10,5 V na ručce, ale jinak to nic nedělá Sad možná nebylo tak chytrý kdysi dávno dát místo odbouchlé T 0,5 A potom dát F 1 A a zapomenout na ni, by to možná až tak velkýmu poškození zabránilo Very Happy
něco zřejmě šlo do zkratu a proto shořela dioda, teď co Shocked
na kondíku 22M na vstupu 5 jde napětí od 1,5 V při nastavení minimální teploty po 0 na maximální teplotě, tomu ai odpovídá LED regulace (lehce svítí až vůbec nesvítí)
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 13:10    Předmět: Citovat
ať jdu nejak postupně vylučovací metodou, jakej odpor bych měl aspoň zhruba změřit na topným tělísku v ručce?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
