Rozdíl v 5V z počítače a 5V z nabíječky.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2024, 17:43    Předmět: Citovat
Napájené to je ale přes USB konektor a z 5V ani VIN se nic nenapájí.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 8:28    Předmět: Citovat
Zapojil tlumivku v souhlaném režimu za nabíječku ? Schválně se podívej osciloskopem za tlumivku, bude tam jenom nepatrný neškodný trojúhelníček 100Hz a všechny kilohertzy pryč.
Pokud bys nechtěl ani ten troúhelníček, tak dáš dvě tlumivky za sebou.
Tlumivka - kond - tlumivka -kond.
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 10:51    Předmět: Citovat
Ano, tak nějak by to mělo být. Wink
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 11:26    Předmět: Citovat
Meteostanice si nakonec dala říct s novým kabelem a funguje jak má. Very Happy Včetně internetového rádia, FM rádia, přehrávání MP3 nebo zobrazování malých fotek.
S tlumivkou to zkusím, to mělo zabrat. Jen musím vymyslet, kam s ní. Asi jen jako mezičlen v kabelu.
samponek
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 11:38    Předmět: Citovat
Ale co nejblíž nabíječce. Pro tento účel dělám úpravu USB kabelu, konektor velký ustřihnu a zapojím do tlumivky s kondem a zaliju tekutou izolační páskou.
 Velikost:  94 kB
 Zobrazeno:  3 krát
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 11:46    Předmět: Citovat
Co tam dáváš za kapacitu?
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 12:09    Předmět: Citovat
Já když potřebuji čistých 5V nebo 12v, používám zdroj ze starého slim PC.
samponek
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 13:04    Předmět: Citovat
Co největší kterou najdu, aby ty trojůhelníčky 100hz byly co nejmenší a nemusel dávat dvě tlumivky.
Nejčastěji 2200u/25V, aby to šlo použít i na 12V + CBB 47n až 100n 63V až 100V podle toho který najdu.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 15:52    Předmět: Citovat
Zdroje mívají často omezenou maximální kapacitu na výstupu výrobcem, třeba i jen v řádu desítek až stovek uF. Přidáním takových kapacit můžeš způsobit víc problémů než užitku.
samponek
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 16:12    Předmět: Citovat
Problém zdrojů ( těch hromadných) je spíš absence jakékoli tlumivky na vstupu i výstupu. Mezi tím je tranzistor a trafo a je to přemostěný z primáru na sekundár kondem kvůli rozptylové indukčnosti.
Proto je na výstupu kromě spínacího kmitočtu a dalších reziduí ten 100Hz trojúhelník.
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 17:06    Předmět: Citovat
Bohužel, trik s tlumivkou nezabral. Ani s 220µF ani s 2200µF.
Nezbyde mi než udělat zdroj s trafem a 7805.
samponek
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 17:25    Předmět: Citovat
Zapojil správně začátky a konce vinutí ? Protože jestli jo, tak se obávám, že nepomůže ani lineární zdroj.
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 17:44    Předmět: Citovat
Je to nějaký recyklát 2x39mH/0.4A. Tam toho asi moc neotočím.
samponek
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 17:52    Předmět: Citovat
39mH - tam na výstupu nebude ani ten 100hz trojúhelníček, kolik z něho zbylo za tlumivkou ?
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 18:07    Předmět: Citovat
Netuším, pořád ještě nemám jiný osciloskop. Ale z trafo zdroje to fungovalo.
Strana 4 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
