koupím převod šnek - ozubené kolo
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 20:33    Předmět: Citovat
RX-20 napsal(a):
Napadlo mne ještě použít veliký kolo o průměru třeba 100mm, které by ale mělo zuby na čelní straně. Prostě takový ozubený hřeben na kružnici. A toto kolo by bylo poháněno kolečkem na hřídeli krokového motoru který by byl vodorovně. Jenže nikde jsem na takové ozubené kolo nenarazil.
Najdeš ho třeba v diferenciálu auta s kardanem, říká se mu "talířový" protože připomíná talíř s ozubením na jedný ploše nebo taky "zvonový", protože když bys ho dal jak píšeš na svislou hřídel, tak to ozubení bude vytvářet jakoby boky zvonu - je jedno jestli otočenýho nahoru nebo dolů. V případě diferenciálu se tomu pastorku příslušnýmu ke takovýmu kolu říká "hruška". Hruška je na konci kardanu, talířový alias zvonový kolo je v nejjednodušším případě na ose kol.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 21:26    Předmět: Citovat
RX-20 napsal(a):
Tak co tam je, šnek nebo kuželový kolo?
Tipnul bych si, že pro udávaný převodový poměr 1:1 a 2,5:1 jsou tam kuželová kola a pro 6:1 a 13:1 šnek.
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 17:02    Předmět: Citovat
Zatím dík všem. V první řadě musím nějak zjistit jakou sílu vlastně potřebuju. To talířový kolo by bylo asi nejlepší řešení, protože na rádiusu 5cm už není potřebná veliká síla na pohon. Tím pádem motorek nemusí být moc velký. Stejně se mu musí snížit otáčky.
RX-20
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2024, 19:13    Předmět: Citovat
Jsem zase zpět. Obeslal jsem majlem osm firem v Česku, které se tváří jako výrobci ozubených kol na zakázku. Napsal jsem jim:
potřebuji vyrobit talířové ozxubené kolo o průměru cirka 120 mm pro hřídel 8mm. Kolo bude na vertikální hřídeli a bude poháněné pastorkem, který bude na horizontální hřídeli krokového motorku. K tomu pastorek, pochopitelně. Počet zubů talířového kola není moc podstatný, odhad cca 90-100 zubů. Převodový poměr není důležitý.
Reakce byly, že si firmy pletou talířové kolo a kuželové kolo. Několik firem mi odpovědělo, že dělají pouze čelní kola a ne kuželová. Z Elitexu mi odpověděli že takové kuželové kolo by stálo asi 10-20 tisíc Kč. Very Happy Bez vyjímky všichni, kteří neodmítli proto, že neumějí vyrobit, si žádali výrobní výkres nebo vzorek kola. Ten nemám, neumím nakreslit, nejsem strojař a kdybych měl to kolo, nebudu si žádat výrobu dalšího.
Perličkou byl prodejce ozubených plastových kol pro RC modely. Má jich na jeho webu dost. V popisu každého kola má uveden pouze počet zubů, nic víc. Žádný rozměr, průměr ani průměr otvoru pro hřídel. Napsal jsem mu dotaz na několik jeho kol, zda může doplnit rozměry. Odpověď: "nemáme kola čím měřit". Asi ještě neslyšel o šupleře alias posuvném měřítku.
Našel jsem tedy na netu fotku talířového kola, německy to je Kronen-Zahnrad a poslal jsem obrázek firmám přes ozubená kola, které si pletou kuželové a talířové kolo. Odpovědi následovaly: "tohle vyrobit neumíme". Chtěl jsem sem teď dát tu fotku, ale má 420 kB, takže nic. Limit tu je 300 kB Sad
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2024, 21:49    Předmět: Citovat
Nedala by se použít převodovka z úhlové brusky?
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 9:51    Předmět: Citovat
Hele a co tohle jako polotovar https://www.salex-naradi.cz/rucni-vrtacka-kolovratek-ken-597-0600k-p-6397.html a upravit na soustruhu
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 10:37    Předmět: Citovat
To by mě fakt zajímalo, na kterou stranu se to bude točit Very Happy
I když vlastně je to jasné - ten horní pastorek je fake, volně otočný, jenom jako opěrka pro to ruční kolečko.
 Velikost:  37.8 kB
 Zobrazeno:  40 krát
RX-20
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 11:47    Předmět: Citovat
alkom01 napsal(a):
vím jak vypadá úhlová bruska, ale netuším jak vypadá uvnitř Very Happy Dík za tip, zkusím to okouknout někde kde mají úhlový brusky.
Jinak, tady obrázek talířového kola co potřebuju. Průměr cca 120 mm, otvor pro hřídel 8mm. K tomu pastorek. Počet zubů a převod není až tak důležitý.
talířový ozubený kolo
 Velikost:  57.94 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Naposledy upravil RX-20 dne pá červenec 12 2024, 11:53, celkově upraveno 1 krát.
RX-20
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 11:50    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Very Happy No super. To mám doma od dětských let. Občas to ještě použiju. To by se hodilo. Sice ten můj kolovrátek nemá zrovna 12cm v průměru, ale jedno z možných řešení to asi je. Viděl jsem kdesi v nějakých dílnách minulosti i větší kolovrátky, než je můj.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 12:03    Předmět: Citovat
Pokud nebude vadit velká vůle v převodu, tak jo.
Jinak výroba talířového kola a pastorku 1x bude vždycky drahá, protože hruška a další.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 21:02    Předmět: Citovat
Ani se ti nedivím, že ti napsali, co ti napsali. Ten korunový převod se už dávno „profesionálně“ nepoužívá. Oproti jiným převodům, se na něm nedá vytvořit žádná rozumná evolventní nebo cykloidní křivka po celé šířce zubu. Dříve se používal třeba v gramofonech na kliku, orchestrionech, hodinách… dnes spíše už jen na jednoduché hračky třeba ve stavebnici Merkur… Nahrazují ho právě ty převody s ozubením šroubovým, nebo talířovým. U těch se dá zajistit správná křivka ozubení v celé šířce zubu, tím i dokonalý hladký a plynulý převod.
Pár korunových kol, právě na staré gramofony a autíčka jsem už dělal, tak kdybys potřeboval, dej vědět, ale jak píšu, je to „nepřesná“ záležitost. Zatím z tebe nevypadlo, na co to vlastně potřebuješ, třeba by tam byl vhodnější převod šnekový, nebo šroubový Rolling Eyes
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 19:41    Předmět: Citovat
Existují i převody mezi kolmými osami bez ozubených kol.
https://www.youtube.com/watch?v=-GfRPepQiZI
https://www.youtube.com/shorts/tzg6DS9rNJc
https://cal-vantools.com/products/90-degree-gearless-angle-drive-3-8/
Ale nejsem si jistý, jestli by nebyl problém s rozměry.
(Nemusí mít platnou revizi.)
