Je tu nějaký pamětník, který by věděl, do čeho se dával tento transformátor?
Označení 2PN 66154.2. Zaujaly mne také uvedené hodnoty sekundárních výstupů. To se tehdy skutečně každé trafo po navinutí měřilo a přesné hodnoty se uvedly v popisu?
(trafo má cca 2kg)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 04 2024, 18:00 Předmět:
Tom82 napsal(a):
...Zaujaly mne také uvedené hodnoty sekundárních výstupů. To se tehdy skutečně každé trafo po navinutí měřilo a přesné hodnoty se uvedly v popisu?...
Ty hodnoty se získávaly "prototypovou metodou". Nejdřív se navrhlo veškerý zapojení a změřil se nejvyšší možnej odběr. Podle toho se navrhlo trafo, namotal a naimpregnoval se prototyp, ten se změřil pod zatížením a z výsledků měření se určily opravný počty závitů jednotlivejch sekcí. Výslednej navíjecí předpis se ověřil novým návinem a pak se dodržoval údajně s přesností na 1 závit - tím bylo daný, že výstupní napětí sekundárů při dodržení návrhový hodnoty napětí primáru sedělo právě až na ty desetiny voltu. Popis se dělal hromadně na archy, který se potom rozstříhávaly na jednotlivý štítky ... Preciznost výroby jsem si ověřoval na jinejch trafech z Dubnice, konkrétně na typu pro čb televize se sekundárama 17 a 27V - jestli tam byla mezi kusama odchylka desetina voltu, tak to je moc ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR: díky za informace, toto si ukládám Škoda, že asi nikdy nevznikne kniha, kolektiv autorů, která by obsahovala tyto zajímavé a cenné informace z dob minulých, které jsou tady po celé EBastlírně rozprostřeny pouze v internetové podobě.
Zaslal: čt červenec 04 2024, 20:38 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Ty trafa pro ČB TV měla ještě držáky pojistek.
A ještě jich bylo asi 6 nebo 7 různejch verzí, některý měly ještě přídavnej sekundár 120V, prostě byl v tom příkladnej komančovskej bordýlek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt červenec 04 2024, 21:12 Předmět:
Neviem, ako dnes, ale ešte pred 16 rokmi som potreboval, v rámci opravy, nové trafo do 4kW frekv. meniča MIDIREG (nie MINIREG, ten bol 2,2kW). Náhradne som už nemal. Pôvodne to vyrábala pre nás, ZTS EVÚ, VINUTA Rajec. Zavolal som do ZVS Dubnica, potom som im dodal navíjací predpis trafa a mi vyrobili 1ks, ako som chcel. Tá kusovka ma stála iba 350Sk (čiže cca 12€) a celý proces trval 3 dni. Preto, ak bude mať niekto problém s trafákom, skúste tam zavolať, možno Vám ho vyrobia za primeranú cenu. Verím, že to tam ešte funguje, otázne je, či tam ešte pracuje tá pôvodná generácia normálnych ľudí, alebo už iba tí ,,vyleštenci fejzbúku".... 😎
