Zaslal: st červenec 03 2024, 10:24 Předmět: Monitor LG E2442T neje zapnout - shořel APW7302B
Ahoj, koupil jsem si použitý monitor LG E2442T a hned při prvním zapnutí zasmrděl a nic. Monitor jsem rozebral a zjistil jsem, že IC APW7302B má nezdravou barvu a je trochu ohořelý. Chci se zeptat jestli tento IC takhle běžně hoří, nebo je tam špatně ještě něco dalšího, prostě na co je dobré se ještě podívat.
Jen ještě doplním, že k monitoru jsem připojil neoriginální zdroj se stejným napětím (19V od notebooku) a redukci. Před připojením jsem samozřejmě zkontroloval polaritu ( z venku mínus uvnitř plus). takže zde by problém být neměl.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: čt červenec 04 2024, 5:35 Předmět:
Ono jde o to,že monitor potřebuje cca jen 2.1A na zdroji a né tam narvat zdroj,co tlačí cca 5A!!Jednou sem to tak taky spálil,ale opravil sem si ho a dal už zdroj s 2.1A na výstupu a monitor mi jede už 6 let _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8010 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 04 2024, 5:40 Předmět:
To by snad nemělo vadit, ne? Naopak, zdroj musí být vždy silnější něž reálný odběr. A pro Honzu, IC je PWM zdroj, Nemám schéma ale asi bude vyrábět systémových 5V (3,3V) pro MCU. Důvodů k zahoření může být několik. Od zkratovaných blokovacích hnědých SMD kondů až po elyty bez kapacity nebo s vysokým ESR. Otázka je zda při poruše nevyletělo výstupní napětí a nesebralo něco dál. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15633 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červenec 04 2024, 7:44 Předmět:
Lubanec napsal(a):
Když monitor potřebuje 2,1 A, tak tam můžeš klidně narvat zdroj, co dá i 10 A. V každém případě by ten zdroj měl být aspoň 3 A, aby byl správně dimenzovaný a nepřehříval se. Jednou jsi to tak určitě nespálil, ale jen se projevila závada, která by se stala i kdyby sis vedle monitoru zapálil cigaretu. Mám dojem, že by se ti to i samo opravilo.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt červenec 04 2024, 9:24 Předmět:
Lubanec napsal(a):
Pravil servisák... Ten monitor, nebo jakýkoli spotřebič si vezme jen to, co potřebuje ty chytrolíne! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: čt červenec 04 2024, 10:31 Předmět:
Pane fredis,nesrovnávejte vaše skušenosti s CRT krabicemi s plochym monitorem Já píšu moji skušenost!!! _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: čt červenec 04 2024, 10:47 Předmět:
Ale on pravdu. Ty si jen pleteš omylem nabytou zkušenost se svým přáním a nemá to nic společného s CRT či LCD monitorama či televizemi. I např. mobil, co má obyčejnou nabíječku přes USB-C, tak můžeš připojit k výkonné nabíječce, ale s tím, že se bude nabíjet pomalu jako na té obyčejné a nic v něm neshoří.
Na Aliexpressu jsem našel desku asi za 230Kč, takže záložní plán mám. Zatím jsem objednal jen integráče, nejdřív to zkusím opravit a podle toho se uvidí. Potom dám vědět jak to dopadlo.
PS: Silnější zdroj není problém, když sedí napětí, jenom to pak víc čoudí, když se něco pokazí
