Identifikace Procesoru ? Prosim o pomoc ...
bluewave65
Založen: Oct 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 9:40    Předmět: Citovat
proc je tam pak je vyvedena programovaci patice, ktera byla jen neosazena ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 9:48    Předmět: Citovat
Zřejmě typ desky, který se používá pro více různých produktů přičemž pro některé produkty se ta patice zřejmě osazuje a používá. Tam kde se nepoužívá se ani neosazuje a nemá žádný význam. Z toho zalitého obvod nemáte naprosto žádnou šanci načíst program. Marná snaha. Wink
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 10:06    Předmět: Citovat
Vždyť se podobné tens/ems nesmysly prodávají na AE od 5 dolarů viz. https://www.aliexpress.com/item/1005006015766778.html
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 10:25    Předmět: Citovat
bluewave65 napsal(a):
Po nejakem case po pripojeni napajeni zamrzne lcd, nereaguje na tlacitka. Po vypnuti a zapnuti je ve stavu zamrznuti. Kdyz to necham "odlezet" par dnu tak to zase "funguje" do zamrznuti.
Tohle dle mého názoru rozhodně není problém programu.
Pokud chcete věnovat další čas problému s tou vaší deskou pak doporučuji zanechat bádání nad tím jak z toho načíst program, protože to nikam nepovede.
Raději si tu desku pořádně prohlédněte nejlépe pod lupou nebo pokud doma máte třeba amatérský mikroskop na DPS apod. a prohlédněte si podrobně všechny pájené spoje a užší spojovací plošky na DPS.
Ten problém se zamrzáním může způsobovat buď nějaký studený spoj nebo miniaturní (vlasové) narušení některé spojovací plošky na DPS, které se projevuje třeba jen občas nebo až po určité době kdy se některé komponenty na desce mírně ohřejí a tím vznikne pnutí díky němuž se studený spoj nebo vlasové narušení některé plošky na DPS pak projeví a výsledek je ono zamrznutí po určité době provozu. Když to necháte odležet bez provozu tak problém po čase vymizí a pak se zas po nějaké době provozu znovu objeví. Tohle jsou celkem typické projevy toho jak se chovají různé studeňáky nebo vlasová narušení některých propojovacích plošek na DPS.
Pokud nenajdete problém ani ve studeňáku ani v miniaturním (vlasovém) narušení některé spojovací plošky na DPS tak by mohl být problém způsoben přehříváním toho obvodu kdy při dosažení nějaké teploty obvod zkolabuje a začne fungovat až dojde po odpojení napájení k dostatečného ochlazení obvodu. Nicméně pár dnů, to je dle mého názoru přehnané. Pokud problém způsobuje přehřívání obvodu pak by to mělo odeznít po ochlazení tj. určitě cca do hodiny.
Otázkou také je jestli se nezměnilo něco v napájení toho zařízení. Napájíte to jen na baterie a používáte správný typ baterií a nebo jste si to upravil třeba pro napájení přes nějaký spínací zdroj to by mohl být také problém?
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 11:14    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Akorát, že tazatel má na mysli MEDEL Myo - Fit 4, a to je trochu jiný level jak co do možností (používá se to i pro rehabilitace) tak i cenově. Takže není divu, že se to snaží nějak opravit. Otázkou je jestli by pro něj podobná pěti dolarová udělátka z Alíku byla dostatečnou náhradou. Wink
V prodeji je od MEDELu nová verze Myo-Tens 95233 a ta stará už se zřejmě nevyrábí. Nová verze má jen dva nezávislé kanály což znamená, že při zapojení čtyř elektrod jsou na jeden kanál připojeny dvě zatímco ta stará měla čtyři nezávislé kanály každý s individuálně nastavitelnou intenzitou a současně mohly probíhat dva různé programy.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 11:44    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
jediné, co lze poznat z tvých fotek je fakt
že MCU běží s krystalem 32,768 kHz . . .
Jenže to u mnohých dnešních MCU neplatí (že krystal poblíž součástky odpovídá/"rovná se" MCU_CLK).
Např. známá moderní periferie osmibiťáčku MZ-800 (Unicard) obsahuje MCU STM32F429. Vnitřně jede na 180MHz (tvrdí dokumentace) a přitom na desce je krystal 12MHz.
Nedávno jsem preparoval jednu z pozdějších desek CRT Tesla Television. Na desce je MCU řady LC8635xx (s OSD a s programem v mask ROM). Poblíž IO trůnil krystal 32768. Dokumentace tvrdí, že vnitřní "Oscillation frequency" jest 14,156MHz, tj. přibliřně 432× více. Nemám ponětí, jak je to v onom IO provedeno.
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 13:26    Předmět: Citovat
Buď je tam klasickej násobič kmitočtu, nebo oscilátor s PLL závěsem, kterej může kmitat na v podstatě libovolným jiným kmitočtu. Poměr kmitočtů X-tal : vedenej oscilátor určuje svým modulem dělička.
judeware
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 14:19    Předmět: Citovat
Že by to bylo něco takového? Phase-Locked Loop Based Clock Generators
Phase-Locked Loop Based Clock Generators.pdf
 Soubor:  Phase-Locked Loop Based Clock Generators.pdf
 Velikost:  162.99 kB
 Staženo:  4 krát
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 14:55    Předmět: Citovat
Chtel jsem nacist ten soft z toho cpu, pokud by nebyl locked ...... popr mi medel muze poslat (uz to nevyrabi) svoji verzi ..... a nacpu to zpet ....... pokud to pomuze . no porad se modlim aby to byl problem okolo a ne v procaku Smile
Na to že z toho cokoliv vyčteš zapomeň, to je zcela mimo realitu i kdyby to nebyl OTP MCU. Pokud ti ale někdo slíbil že ti pošle SW, tak ti snad řekne i jaký je tam MCU. Tím prostě začni. Dokud nebudeš mít v ruce SW, je zbytečně mrhat svým časem na cokoliv jiného.
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 15:04    Předmět: Citovat
Podle mého názoru ten problém s programem vůbec nesouvisí a nemá tedy žádný význam ho vůbec shánět. Nejspíš to bude problém v nějakém studeňáku nebo vlasové trhlině některého propoje na DPS. Další možnosti jsem už zmínil výše a nebo je problém úplně mimo tuhle desku třeba někde na displeji, který mu zamrzá nebo v propojení na něj a na oddělenou desku s tlačítky. Samotné MCU je naopak až to poslední místo kde bych příčinu takového problému hledal a pokud to je nějak spojené tak spíš mechanicky tj. nějaká vlasová trhlina na propojích DPS by mohla být i pod tím zakápnutí a projevuje se jen když deska pracuje tj. stačí miniaturní prohyb způsobený jak už jsem zmínil třeba nějakým pnutím i při mírném ohřevu za provozu.
Pokud má podporu od výrobce tak nejlepší bude jim to poslat ať se v tom pohrabou oni sami. Možná někde v nějakém jejich servisním centru vyhrabou i nějakou starší desku k tomu i když se to dnes už nevyrábí a třeba by mu to nakonec i opravili. Vrtat se v takové věci sám je práce s opravdu velice malou šancí na úspěch. Pokud tedy nenajde nějaký ten studeňák nebo vlasové narušení spoje na viditelných částech DPS. To by pak samodomo oprava neměla být zas takový problém. Wink
bluewave65
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 18:42    Předmět: Citovat
no to chapu, ale nevim teda proc tam jsou ty programovaci piny vyvedeny primo na pcb .... moc smyslu by nedavalo to ze se to neda programovat ......
 Velikost:  200.11 kB
 Zobrazeno:  13 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 18:56    Předmět: Citovat
Jestli máte možnost podpory servisu výrobce obraťte se na ně. Za měm je to nesmysl a slepá cesta.
Už jste propoje na té desce pořádně prolezl pod lupou a nenašel jste nějaký ten studeňák nebo vlasové narušení spoje na viditelných částech DPS?
A co propoje na displej a sadu tlačítek. Jak a čím jsou vedené a nemůže být problém spíš někde tam?
bluewave65
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 19:01    Předmět: Citovat
Proste to prestalo chodit aniz by se to pouzivalo, po case jsem to vytahl ze skrine a je tam proste problem ze to zamrzne nekdy drive nekdy pozdeji ..... odber se pak snizi o asi 10 mA ....
Zkusim to projit s osciloskopem zda komunikuje dale s temi multiplexy kdyz to "zamrzne" ...... popr je odpojit ...
Napajeni toho cpu je na 3.5 voltu, coz je podle mne na hrane .... vetsinou ty procaky mivaji v datasheetu min , max ... 3.5 je teda min ...... mozna to slitava jen tim ze to ma malo stavy ? Uvidim
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 19:19    Předmět: Citovat
Podle mně se ubíráte slepou cestou, která nikam rozumně nevede.
Někomu to mohlo v minulosti spadnout na zem a i když nedošlo k poškození, které by bylo patrné na první pohled tak mohlo dojít třeba k mikro prasklinám na DPS nebo někde na propojích apod. a ty problémy jsou jen následky, které se nyní projevují. Třeba se to stalo někomu při úklidu nebo když to měl v minulosti půjčené a pak se s tím pádem samozřejmě nikdo nepochlubil. Možnosti jsou různé.
Změřil bych zda sedí kapacita elektrolytických kondenzátorů, které stárnou i když se zařízení nepoužívá a některé časem vysychají a hodnoty pak jdou do háje. Změřit můžete i ostatní kondenzátory, ale v odpojeném stavu. V zapojení to bude kecat a nebudete vědět jestli je to jen zapojením nebo jestli je hodnota nevhodně ujetá. Otázkou je jestli k tom máte schéma o čemž pochybuji. Takže nemáte s čím srovnávat hodnoty součástek, u kterým nejsou hodnoty patrné z obalu zejména ty SMD kondíky, a že jich tam není zrovna málo. Měřit to jen tak bajvočko to může být dost "na prd". Některé z nich třeba mohou mít hodnoty na hranici použitelnosti v daném zapojení, ale když nevíte jaké tak to je pak dost marné měřit a pak se to občas zvrhne a tak to dáváte na čas do klidu. Neznáte ani popis měřících/kontrolních bodů na té desce. Wink
Výrobce toho zařízení je italská firma MEDEL. Je to výrobce zdravotnické techniky. Zkuste je kontaktovat přes jejich webový formulář a zkuste se s nimi domluvit jestli mají někde poblíž servisní středisko, že byste jim to tam poslal, aby na to mrkli raději oni. To, že se to aktuálně už nevyrábí ještě nemusí znamenat, že se tu už ani neservisuje. Výrobci zdravotnické techniky některá zařízení servisují ještě dlouho po ukončení jejich výroby.
V jejich servisním centru k tomu budou mít na rozdíl od Vás k dispozici schéma a popis měřících/kontrolních bodů na desce a tak mohou dělat nějakou rozumnou diagnostiku aniž by něco odpojovali. Tyhle informace vy k dispozici vůbec nemáte a tak je těžké hledat příčinu takové zapeklité závady. Jen tápete v neprůhledné mlze a k ničemu rozumnému to nevede.
Naposledy upravil Valdano dne pá červenec 05 2024, 21:44, celkově upraveno 8 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 19:55    Předmět: Citovat
ICELEK? To asi malo byt ICECLK... Ked hladas ICECLK a ICESDA, najdes vyrobky cinskej firmy Generalplus, napr. GPL169256A.
Strana 2 z 4
