nespletl ses vo nulu? jak je to probůh starý? vypadá že to vstoupilo na trh v předminulým desetiletí - dneska nový kombo Ačkový pořídím ve velkáču kolem 1400
ta vypínací spoušť je hezká a určitě to stávalo k tomu ranec, ale na co by to dneska někdo měl u 1f, tím se obvykle shazujou 3f hlavní (velký) vypínače
Já vám to věřím, nicméně vám nic nevnucuji.
Když o chránič zájem nemáte tak nechte být.
Nebo pokud byste ho rád získal ale jen zkoušite taktiku slevy tak mohu doporučit raději nákup nového. A pokud by to měl být zrovna Siemens tak nové mají v Elfetexu.
třeba zde:
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 05 2024, 11:16 Předmět:
To jsou dardy. Ale nic mi nevyrazilo dech, jako nedávno kupovanej v projektu předepsanej ABB 2P chránič 16A/10mA. Topení rohoží v lepidle dlažby ve trojtý sprše. Cena lidová, necelých 2500,- s DPH. A to maj i jednomoduláky za skoro dvojnásobek. _________________ Jirka
Zaslal: so červenec 06 2024, 0:30 Předmět:
Aha, SEZ, tak to si vetkni někam. Všichni, co z toho v okolí dělali přešli kvůli problémům na lepší a cenově srovnatelnej Schrack. _________________ Jirka
Zaslal: so červenec 06 2024, 10:25 Předmět:
Taky nevím. 6A nebo slabší jističe jsem dával jen na různý ovládání stykačů, napájení elektronických blbin v rozvaděčích, napájení FM relé, což jsou věci u kterých chránič jaksi postráda smysl. _________________ Jirka
Fíčko s kombinací se 6A jističem používáme při výrobě akvarijních kompletů.
Tedy postavíte bytelnou skříňku do které namontujete komplet rozvody pro filtraci, vzduchování, sycení CO2 a osvětlení a na to je těch 6A pro jištění dostačující.
Ten proudový spínač je vhodný například k tomu abyste při výpadku obdržel (po patřičném vybavení obvodu) SMS že vám nejdou filtry nebo topení a pod., což je velmi nebezpečná záležitost.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červenec 13 2024, 7:52 Předmět:
Tím jsi mi ale stejně nevysvětlil důvod, proč tam není zvlášť normální stejně funkční chránič a jistič pro 6A, což je kombinace, která je při výměně určitě levnější a přitom stejně funkční.
Sám nevím.
Takto se to montuje už léta a prostě to někdo rozhodl.
I já mám na svém domácím kompletu (mám dvě akvária) kombinovaný chránič s jističem.
Když se tato kombinace vyrábí a prodává už mnoho let tak to nějaký význam asi má.
Možná ne pro bytové rozvody ale jak vidíte využití to má v jiných obvodech.
Zaslal: so červenec 13 2024, 11:37 Předmět:
Robino napsal(a):
Sám nevím.
Když nevíš, tak nevíš, nic se neděje. Zajímalo mě spíše to, jestli tam u toho je nějaký prokazatelný účel než to mít zvlášť. Doma máš potom tedy dva chrániče? Na akvárka zvlášť a na elektřinu v koupelně zvlášť?
Ne. Doma mám rozvod TN-C ještě po komunistech. Bydlím v takovém nízkém činžáku nebo paneláku. Tedy panelák to asi není i když tak vypadá. Je to stavěno z cihlových prefabrikátů. Je to ve vlastnictví bytového družstva.
Po rekonstrukci koupelny, kuchyně a chodby byl chránič instalován jen pro tyto nové obvody ale původní zásuvkové a světelné obvody jsou bez chrániče, takže na akvária mám v obvodu jen jeden chránič. Přímo v elektro instalaci akvária.
