Jaký hromosvod pro FVE ?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 10:11    Předmět: Citovat
a) kus uříznout a nahradit něčím nevodivým (mluvíme o odizolování od sousedů). Jak zábradlí, tak okapy lemující podlahu terasy.
b) dovedu si třeba představit obvodové vedení kolem střechy, s odstupem cca 1 m od obvodu střechy, možná malinko vyvýšené, aby bylo v dostatečné vzdálenosti od hlavy báby na terase.
c) na MET, tuším že min. 16 mm² ale dal bych tam 25.
a to HVI bych ukončil 1 m pod okapem lemujícím podlahu terasy. Dodavateli bych vysvětlil, že HVI se dá sehnat za rozumnou cenu.
Ale projektovat ti to nebudu, ani na to nemám papíry.
P.S. Neodpověděl jsi mi na otázku, jestli je ta FV spojená s jímací soustavou, nebo v dostatečné vzdálenosti od ní, a kolik to kde dělá.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 10:43    Předmět: Citovat
Na to je hned v prvním příspěvku výkres navrhovaného hromosvodu.
Do rohu se sousedy by jsi dal na terasu cedulku ?
" Не входить опасно ! "
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 11:11    Předmět: Citovat
Těch údajů o s jsem si tam nevšiml, zato mě upoutaly ty 3 prstence z AlMgSi kolem výlezu a dvou prostupů, nikam nepřipojené a v nebezpečné blízkosti panelů. Co to jako je?
Nebo taky
Áramütés veszélye zivatar idején, ne lépjen be!
雷雨天有触电危险,请勿进入!
danhard
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 11:42    Předmět: Citovat
To je jen pásmo ochrany podle požárních norem.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 12:07    Předmět: Citovat
Aha, asi jim došly barvičky.
Stejně bych si u toho výlezu postavil jednu jímací tyč a pomocí HVI ji protáhnul k obvodovému vedení u komína.
danhard
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 14:27    Předmět: Citovat
To ochraný pásmo u výlezu tam není kvůli hromosvodu, ale při hašení tam může být el. napětí na panelech, tak aby se tam vešel ještě hasič s hsičákem Very Happy
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 14:35    Předmět: Citovat
Tak tý tyče by se moh chytit, kdyby se mu udělalo šoufl, ne?
Strana 3 z 3
