Plovoucí zdroj 9 V pro ICL7106 apod. (bez cívek)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 11:14    Předmět: Plovoucí zdroj 9 V pro ICL7106 apod. (bez cívek) Citovat
Náhodou jsem na to narazil, snad to tu ještě není. Hlavně se nemusí nic motat. Very Happy
 Velikost:  14.7 kB
 Zobrazeno:  46 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 12:40    Předmět: Citovat
Je to hodně starý zapojení, podobný jsem dělal s 555 CMOS.
Teď raději používám B1209S 1 nebo 2W.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 13:05    Předmět: Citovat
Bohužel, některé moduly voltmetrů mají větší odběr kvůli podsvícení.
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 19:35    Předmět: Citovat
Ono to až tak celkom neizoluje. Zabráni ti to tvrdému skratu, ak to prepojíš niekde naokolo, ale budeš tam mať bordel z pulzujúcich 9V. Takže aj tak to budeš musieť izolovať ešte niekde inde.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 19:59    Předmět: Citovat
Ale prd. Funguje to dobře. Je to vhodné jen pro velmi malý odběr, tj. pro ICL7106. Při malém proudu je rušení zanedbatelné.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 5:57    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Podsvícení snad může být napájené z původního zdroje.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
