Elektronický plašič myší a jiné havěti.
Chare
Založen: Aug 09, 2019
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 12:20    Předmět: Elektronický plašič myší a jiné havěti. Citovat
Zdravím. Dostal se mně do rukou od známého podomácku vyrobený plašič. A známý ho chce zkopírovat, protože se nedá prý srovnat s kupovanými. Jediný mu zatím pomáhá. Plošňák jsem nějak zkopíroval, některé součástky již sehnal jen nemám momentálně již plošnák k dispozici a potřebuji poradit s kodovým značením..
Řekněme že R1,R2 modré (bráno z leva) jsou odpory - 5,6MOhm
A ty další 2 nejsem schopný říct jestli jsou to cívky či co. Prosím o radu.
Jinak IO,Kondenzátory, zenerovku atd již mám ..
Děkuji za případné rady ..
Zapojení
 Velikost:  152.71 kB
 Zobrazeno:  44 krát
Součástky
 Velikost:  127.79 kB
 Zobrazeno:  133 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 13:08    Předmět: Citovat
To jsou taky odpory, jak hnědej, tak šedobílej - jen jiná výrobní série/typ. Proužky nejsou dobře čitelný, chtělo by to makrofotku. Ale jinak je to tutově dvojitej AKO sbastlenej ze 4 CMOS hradel NAND - jeden je nastavenej na ultrazvukovou frekvenci, druhej ho buď spíná a vypíná, nebo mu přepíná frekvenci - vyšší a nižší.
Chare
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 13:36    Předmět: Citovat
Takt ten hnědý by měl mít: Hnědou,Hnědou,Žlutou,Hnědou
a ten žlutý je: Žlutý,Fialový,Hnědý,Zlatý,Zlatý.
Takže ten IO bez nějakého programovaní nebude fungovat.. ?
Omlouvam se za blbé dotazy, ale zase tomu tak nehovim ..
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 13:38    Předmět: Citovat
Odpory zkusit orientačně změřit ohmetrem (na multimetru) i když jsou v zapojení.
Hnědý asi 220K (červená,červená,žlutá,červená) nebo 110K (hnědá,hnědá,žlutá,hnědá).
Žlutý asi 880R (šedá,šedá,hnědá,zlatá).
IO obvod CD4011BE to jsou jen obyčejná CMOSková NAND hradla jak už psal EKKAR. Takže funguje bez programování.
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 15:16    Předmět: Citovat
Chare napsal(a):
Valdano napsal(a):
Jestli ten světlej odpor na obrázku napravo má proužky jak napsal Chare "žlutá-fialová-hnědá-zlatá-zlatá", tak to je odpor 47,0Ω s tolerancí ±5%, pokud by prostřední proužek byl ne hnědej, ale původně černej, žádnejch 880R - to by na sobě měl jiný barvy, navíc hodnota 880R není v řadě, určitě ne v těch základních E6-12-24-48-96, zatímco těch 47Ω by odpovídalo odporu paralelně k piezoelementu, aby se uzavíral obvod pro stejnosměrnej proud ...
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 15:51    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
zatímco těch 47Ω by odpovídalo odporu paralelně k piezoelementu...
Otázkou je jestli ten odpor není spíš v sérii s tím piezo jako R5 na obrázku podobného schématu z AR1/2008.
 Velikost:  61.99 kB
 Zobrazeno:  14 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 16:18    Předmět: Citovat
Jo, to už jsem taky viděl v nějakým sborníku bastlířskejch návodů ...
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 16:39    Předmět: Citovat
Kdyby se někomu nechtělo stavět, tak tento plašič sice není úplně levný, ale funguje dobře. Odzkoušeno v opravdu rozlehlém prostoru (stodoly, sklady, zastřešené kurty...)
https://www.format1.cz/plasic-na-mysi-odhanec-na-mysi-plasic-kun-odh1-supermax-s-nahodne-se-menicim-zvukem.html
Obecně - nezáleží ani tak na elektronice, jako na akustickém měniči. Vůbec není od věci použít aspoň piezzo výškovou horničku, nebo i dynamický driver se zvukovodem. Tyhle placaté piezzo elementy nebo miniaturní širokopásmové repráčky mají bídnou účinnost.
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 12:20    Předmět: Citovat
Třeba vysokotónový piezo reproduktor PH8 a není ani moc drahý. Pak by to asi chtělo nebudit přímo z hradla, ale dát na výstup spíš tranzistor a u těchto piezo repráků se dává paralelně k němu ještě tlumivka viz obrázek zapojení.
 Velikost:  1.24 kB
 Zobrazeno:  4 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 9:13    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Plašič z odkazu asi nebude účinný ve všech případech. Soused si to koupil na kuny a účinnost údajně žádná (půda cca 4 × 15 m). I v recenzích jsou některá hodnocení negativní (možná částečně z důvodu nevhodného použití).
Určitě nefunguje jeden stálý kmitočet. Známý zkoušel delší dobu sinusový generátor se zesilovačem, postupně přes celé NF pásmo. Plašilo to pouze psa a ten si za pár dní zvykl.
