Měřič elektronek 2 - dokonalejší
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 15:39    Předmět: Měřič elektronek 2 - dokonalejší Citovat
Dal jsem na upload další měřič elektronek. Skenováno v Linuxu. Podejte report, jestli se ten sken zlepšil. Začíná to M1out.jpeg, celkem 5 stránek. Asi jsem to s tou velikostí přehnal, ale byla to reakce na report o malém rozlišení.
Je to ukázka, jak k problému přistupoval ing. M. Pacák, šéfredaktor Radioamatéra, který je autorem mnoha konstrukcí, které byly otiskovány v tomto časopise.
kochty
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 9:42    Předmět: Strana 4 Citovat
Neviem, ci je to len problem u mna, ale nejde mi nacitat strana 4. Nedalo by sa to nejak reuploadnut ?
Dakujem
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 14:14    Předmět: Citovat
Tentýž problém co u Kochty.
Radix
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 14:52    Předmět: Citovat
Dal jsem tam tu stránku znova: M4-2out.jpeg - Měčič elektronek oprava 4. stránky
Radix
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 13:04    Předmět: Citovat
Tady je příklad, jak může vypadat volič připojení elektrod v měřiči elektronek.
Vpravo dole dvě tlačítka - strmost a vakuum, vedle potencimetrický trimr na nastavení 0,5 V. Tužková baterie se dává zespod.
K voliči mám zdroj anodového, mřížkového (Ug2) a záporného napětí. Jsou to vlastně zdroje tři se společnou nulou.
Anodový je řiditelný od 130 V do 400 V/200 mA, Ug2 70 - 300 V/80 mA, Ug1 od nuly do minus 100 V, řidtelný i jemně po 0,1 V.
S touto úpravou se dají velmi dobře snímat charakteristiky elektronek.
Měřidla nejsou zabudovaná, stačí měřit jen anodový, případně mřížkový proud nějakým univerzálním měřidlem.
 Soubor:  volič.jpg
 Velikost:  147.71 kB
 Staženo:  323 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 13:15    Předmět: Citovat
Hezká práce !
Mám několik dotazů
1. Ug2 máš natvrdo, bez možnosti volby Rg2 ?
2. vakuum - používáš stejnou metodu jako BM215 (tj. vřazení Rg1 velké hodnoty) ?
3. jak jsi vyřešil problémy s oscilacemi u strmých elek v takové kabeláži ?
K čemu všemu to používáš ?
Radix
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 13:33    Předmět: Citovat
1. Ug2 dávám natvrdo podle katalogových údajů.
2.Vakuum měřím vřazením odporu 1 M.
3. Kmitání jsem nikdy nezažil a tak jsem ho neřešil. Kdyby nastalo, vpájel bych blokovací kondenzátor přímo na zkušební patici.
Používání je nasnadě - kontrola elektronek, párování, dříve jsem u vybraných elektronek někdy i kreslil charakteristiku. Též regenerace elektronek.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 13:43    Předmět: Citovat
Jak v tomto přípravdku řešíš měření zkratů, svodů apod. ? To musí být dost těžkopádné....
Střílím od boku, ale kmitat v tom může poměrně snadno jakákoliv RE0xx, některé zahraniční EL84 v části charek, EF184, myslím 6Ž43P a podobné.
Jinak viděl jsem upravený BM215, zůstalo z něj to dobré (pole a patice), ale byl předělaný na komplet ss zdroje, regulace Ug1 apod. Autor chtěl do toho nandat i nf gen, aby z toho udělal "krutriznometr", ale to už nezvládnul a koupil hotový přístroj.
Radix
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 14:01    Předmět: Citovat
Těžkopádné to může být, ale mně to vždycky stačilo. Samozřejmě je to domácí improvizace.
Pokud jsem měl podezření na zkrat, měřil jsem ho zastudena před samotným měřením.
Svod se pak projevil při měření a podle toho se rozhodlo, co s elektronkou dále.
Měřil jsem i EC86, naměřená strmost 16, kmitání se neprojevilo.
Kdo nesežene tovární měřič a chce měřit, nezbývá než jít vlastní cestou.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 14:40    Předmět: Citovat
Tovární testery se sehnat dají, ale na některé věci bohužel nestačí.
EC86 je poměrně klidná, ale jsou tuším pentody, které mají 45mA/V a to je jiné kafe.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 22:09    Předmět: Citovat
Pokud chcete někdo (nedejbože Very Happy ) stavět zkoušeč elektronek, je na prodej za velmi slušnou cenu několik nových, ale potlučených přístrojů L3-3. Přinejhorším je lze použít jako krabici se síťovým trafem a jako panel se spojovým polem + testovacími paticemi pro elky.
Jarda Vlasak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 15:05    Předmět: Citovat
To jsem měl vědět dřív Sad Krabici na zkoušeč už mám hotovou, 1100Kč u zámečníka a 200Kč Komaxitový lak.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 16:11    Předmět: Citovat
Jardo, víš to 3 měsíce. Jenže jsi něco říkal, že 1000Kč je moc, že krabici ti udělá někdo za cigárka a patice že máš doma.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 20:01    Předmět: Citovat
Pokud někdo chcete páchat tester elek, můžete mít z pozůstalosti jeden BM215A bohužel nachystaný na přestavbu - je to prázdná krabice s polem kontaktů, paticema, vylepšeným polem svorek.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
je to este aktualne?
