Zenerka 1N4742A ( 12V)
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 18:36    Předmět: Zenerka 1N4742A ( 12V) Citovat
Proč zenerka 1N4742A stabilizuje při DC proudu 30mA na 12.2V a při 1000kHz jednopuzních ( jenom plusy 1000khz proti kostře) už na 10V ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 19:11    Předmět: Citovat
Zenerka má vysokou kapacitu přechodu, není vhodná na tak vysoký kmitočet.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 20:24    Předmět: Citovat
Jako "Rychlou" Zenerku pro ořezání vstupního PWM signálu s frekvencí až do 10kHz používám TL431.
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 21:18    Předmět: Citovat
Zrovna dnes jsem na testeru T4 kontroloval diodu MUR1100ERLG. Je to ultrafast 1A dioda. Měla 40 pF. Zenerka BZX85/C15 ukázala jen 31 pF. Ale zenerka 5V1 / 0,5W na testeru ukázala 27 nF. 1N4148 ukázal 3-4 pF. Diody Tesla KY130/xxx mají kolem 16 pF.
Překvapilo mě, že ultrafast má mnohem větší kapacitu než obyčejná usměrňovačka co jsme dávali na 50 Hz.
Kdoví co ten tester vlastně měří a za jakých podmínek.
V podstatě se na něm dají z kapacity akorát rychle a celkem spolehlivě rozeznat skleněný diody od zenerek bez luštení prťavýho nápisu.
samponek
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 5:41    Předmět: Citovat
Děkuji. 1N4742A má taky 40p a transily SMBJ 12CA mají 120p.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 7:49    Předmět: Citovat
No, opět se radostně ztrapním, ale určitě by byl zajímavý průběh kapacity a (dynamického) odporu v závislosti na napětí a při troše velkorysosti i na kmitočtu.
Co malí šušni jsme měřili kapacity Qmetry či podobnými skříněmi, kde nebyl problém nastavit požadovaný pracovní bod.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 8:18    Předmět: Citovat
Tak tak. Mluvit o konkrétní kapacitě má smysl při konkrétním napětí a dalších parametrech. Na jevu je založena fukce varikapů. Výrobce kapacitu někdy uvádí, ale předpokládám, že definuje podmínky při měření.
Na čínském rozeznávači polovodičů budou podmínky "nějaké".
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 9:28    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Však jsem psal: Kdoví, co ten tester vlastně měří a za jakých podmínek.
Že se kapacita mění s napětím, je jasné, 15V zenerka zkoušená napětím několikrát nižším, než má koleno, má pár desítek pF ale 5V1 zkoušená napětím podobným kolenu má už desítky nF.
samponek
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 10:34    Předmět: Citovat
Aha, děkuji za reakce, u 12V zenerky sice na rozpoznávači ukazuje 40pF, ale za kolenem to může být o moc víc, chápu to správně?
A proto se to na 1000khz a 11V silně brzdí a zahřívá.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 12:00    Předmět: Citovat
Čím větší napětí na PN přechodu, tím menší je jeho kapacita.
Čím vyšší frekvence, tím vyšší komutační ztráty.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 15:02    Předmět: Citovat
Do série se zenerkou dát schottky diodu, paralelně se zd kondik. Frekvence pak bude omezena jen vlastnostmi diody. Ale Uz se zvedne o cca 0,4V.
samponek
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 19:04    Předmět: Citovat
Jakou má kapcitu Schottky dioda v sérii v propustném směru ? Podle mě žádnou, protože je to v tomto případě až na 0.25V skoro zkrat.
A kondík paralelně se ZD ještě zvětší její kapacitu a bude to zkratovávat ještě silněji a místo 0.4A poteče ještě víc.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 20:12    Předmět: Citovat
Vyzkoušej ESD diody, ty by s rychlostí a kapacitou problém mít neměly, ale zase mohou mít jiné vlastnosti nevhodné pro tvé zapojení.
Olchor
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 6:55    Předmět: Citovat
ZD s kondem bude pracovat prakticky v DC režimu, nastaví se na ní nějaké DCnapětí. No a dioda bude pouštět jen pulzy, které toto napětí převýší.
Schottky jsou velmi rychlé s min. kapacitou, celé zapojení bude frekvenčně nezávislé do velmi vysokých fmax.
samponek
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 7:44    Předmět: Citovat
Aha, co bude nejlepší pro ochranu gate- source u SiC mosfet před špičkami.
transil SMBJ12A nebo ESD dioda ESD5Z12T1G ?
Kmitočet spínání je 500khz až 1300khz, Napětí Uds v rozsahu 280 až 500V.
Ugs je max 19V a i krátká špička způsobí průraz gs, nevydrží tolik jako mosfety první generace, kde je Ugs až 30V a transil není potřeba.
