Identifikace Procesoru ? Prosim o pomoc ...
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 20:02    Předmět: Citovat
bluewave65 napsal(a):
teda proc tam jsou ty programovaci piny vyvedeny primo na pcb
Podle mého názoru tohle nejsou žádné programovací piny. To jsou spíš propoje k připojení nějaké periferie, ale ta u dané verze produktu nemusela být vůbec použita a nebo jsou to jen nějaké měřící/kontrolní body pro diagnostiku závad, ale bez podrobnějšího popisu k nim je Vám to k ničemu.
bluewave65
Založen: Oct 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 7:43    Předmět: Citovat
Nikomu nic nespadlo, celou dobu jsem to pouzival pouze ja a propajene vsechny soucastky mam, takze zadny studenak.
Cele jsem to promeril soucastky ok az na to napajeni a ty multiplexy ........
Nevim o zadnem pcb ktere by se podelalo / prasklo jen tim ze by neco lezelo ..
A kdyby nemyslite ze by to nemrzlo v ruznych casovych intervalech ?
Jednou to jede v kuse 5 minut, pak to rachne po 5 sekundach .......
Chce to prolezt osciloskopem co se deje pri beznem protozu a co se pak deje pri tom zamrznuti ........
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 8:15    Předmět: Citovat
Čím to zařízení napájíš ?
bluewave65
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 8:32    Předmět: Citovat
Lab zdrojem .....
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 12:03    Předmět: Citovat
Cele jsem to promeril...
Jednou to jede v kuse 5 minut, pak to rachne po 5 sekundach...
Problém může být způsoben driftem kondenzátorů. Některé mohou mít vlivem tzv. driftu kapacity už hodnoty na hranici použitelnosti v daném zapojení. Pochybuji, že k tomu máte schéma. Takže jste to měřil jen čistě odhadem a nemáte jistotu, že jsou naměřené hodnoty správné. Navíc kondenzátory je vhodné měřit v odpojeném stavu jinak budou naměřené hodnoty v zapojení zkreslené. Na té desce je celkem dost SMD kondenzátorů.
To jste je všechny odpájel a měřil samostatně?
Napájení ze zdroje namísto z baterie také může být část problému.
Jaké konkrétní napětí používáte a není zbytečně vysoké?
Zkuste to napájet jen baterie.
Pokud však už jsou některé kondenzátory hodnotově ujeté pak problém zmizet nemusí ani při napájení na baterie.
Mimochodem to, že u některých zařízení dochází po čase k problému s provozem při napájení zdrojem namísto bateriemi není zas tak neobvyklé.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 12:34    Předmět: Citovat
len taka blbost: ak su tam nejake tlacidla, su ok? nemaju zvod? alebo nenastava tam obcasny skrat?
No vidis, a tak si sa bal
bluewave65
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 6:57    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Na zdroji i na baterii se to chova stejne !
bluewave65
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 6:58    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Vymrzne to tal ze lcd je ztuhly (je tam animace ktera stoji), tlacitka nereaguji ........ tudiz je vse ok co se tyce tlacitek .
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 7:36    Předmět: Citovat
Ale to, že zatuhne animace, neznamená, že jsou tlačítka v pořádku.
bluewave65
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 8:16    Předmět: Citovat
neni to v tlacitkach ,
pristroj ztuhne lcd , nereagujou tlacitka a na vystupu do tech multiplexu se tlaci stejny opakujici se signal na masaz ....
Takze bud ten procak zustava v nejaky smycce programu, nebo ty multiplexy bez buzeni davaji opakujici stimulaci vystupu .. coz se mne nezda .....
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 10:17    Předmět: Citovat
Program se sám od sebe nezmění. Pokud by to byla chyba v programu projevovalo by se to od samotného počátku i v době když to bylo nové. Tohle by se pak projevovalo i u ostatních majitelů a určitě by si na to stěžovalo více zákazníků, kteří mají tento přístroj.
Spíš to vypadá, že došlo k poškození některé části paměti v procesoru, ve které jsou uloženy různé části programu. K tomu mohlo dojít bez ohledu na čas. Prostě došlo k závadě. Některé paměťové buňky jsou buď nečitelné nebo vykazují při čtení nesmyslné hodnoty. Jakmile na to program při činnosti narazí tak je problém. To, že se to děje v různých časových intervalech může být tím, že program nejde vždy úplně stejnou cestou, ale dříve nebo později na to místo narazí a pak je problém. Jiné části programu mohou probíhat nezávisle pověšené na přerušení a pracují jen s omezenou částí paměti kde tento problém není, a proto zůstává část funkcionality zachována.
Pokud je to tento problém tak to dle mého názoru nemáte šanci opravit a je to na výměnu desky i s procesorem, ale to je mimo vaše možnosti.
Vyzkoušejte postupně jednotlivé programy a ověřte zda se to děje při provádění všech a nebo jen při provádění některých konkrétních programů.
Zkuste kontaktovat výrobce přes jejich webový formulář a zkuste se jich zeptat zda nemají zkušenost s podobným chováním. Třeba vám poradí jak to obejít nějakým nastavením parametrů na tom přístroji. Pokud je vůbec reálné tento problém nějak obejít.
bluewave65
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 5:57    Předmět: Citovat
Ano to mne nejak doslo ze to bude tento problem asi, ale je divne ze kdyz to nastartuju v hlavni nabidce a nic nedelam tak to stejne zatuhuje v ruznych casech nezavisle...... tudiz prepokladam ze ten program musi byt ve stejnych mistech !
Pochopil bych ze by to krachovalo pri ruznych mistech ruzne, ale to krachuje ruzne na 1 stejnem miste ...... takze mne to na pokazeny flash neprijde .....
Uz jsem jim psal ale nic a predpokladam ze se neozvou parchanti ..... i kdyz uz to nevyrabeji .....
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 11:07    Předmět: Citovat
Ano to mne nejak doslo ze to bude tento problem asi...
Základní otázka je tato.
Projevoval se ten samý problém od samotného počátku i když to bylo nové?
Pokud ANO pak je příčina v programu.
Pokud NE pak to není v programu a je to některý z dříve zde již zmíněných problémů.
Jsou prázdniny a je doba dovolených. Tyto a podobné firmy reagují na emaily někdy s velkým zpožděním (klidně i měsíc nebo déle) a někdy bývá potřeba posílat dotaz ne přes webový formulář, ale raději emailem a opakovaně třeba každý týden dokud se neozvou. Takže doporučují posílat dotaz opakovaně třeba s periodou týden na tu emailovou adresu co tam mají dole na stránce uvedenu.
bluewave65
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 12:50    Předmět: Citovat
To doufam ze je pruser kdekoliv jinde jen ne v cpu.
Ne nove to bylo prirozene ok ....
To by mne teda docela nastvalo, protoze je to 4 kanal ktery se za ty prachy da sehnat od jineho vyrobce nejlevneji dneska za 7 litru Sad !
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 14:43    Předmět: Citovat
Program se sám nezmění. K poškození programového kódu může dojít pokud se poškodí médium, na kterém je program uložen. Pokud bylo dříve vše v pořádku jak uvádíte tak prostě muselo dojít k závadě. Studeňák i vlasové přerušené některého ze spojů na DPS jste vyloučil. Odpory a kondenzátory tvrdíte, že jste je všechny proměřil a dle vašeho názoru jsou všechny v pořádku. LCD displejem ani tlačítky to podle vás také není. Problém se opakuje jak při napájení na baterie tak i při napájení ze zdroje. Takže už zbývá leda závada v procesoru zřejmě některé části paměti jak už jsem dříve naznačil. Zažil jsem podobné projevy "tuhnutí" programu u jiného zařízení a bylo to poškozenou pamětí. Nic jiného už prostě není na výběr. Leda, že byste věřil na duchy a že se Vám v tom usadil nějaký zlý duch alá poltergeist a v takovém případě pro klid duše povolejte vymítače. Laughing
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
