Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1820 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá červenec 05 2024, 20:02 Předmět:
bluewave65 napsal(a):
teda proc tam jsou ty programovaci piny vyvedeny primo na pcb
Podle mého názoru tohle nejsou žádné programovací piny. To jsou spíš propoje k připojení nějaké periferie, ale ta u dané verze produktu nemusela být vůbec použita a nebo jsou to jen nějaké měřící/kontrolní body pro diagnostiku závad, ale bez podrobnějšího popisu k nim je Vám to k ničemu.
Nikomu nic nespadlo, celou dobu jsem to pouzival pouze ja a propajene vsechny soucastky mam, takze zadny studenak.
Cele jsem to promeril soucastky ok az na to napajeni a ty multiplexy ........
Nevim o zadnem pcb ktere by se podelalo / prasklo jen tim ze by neco lezelo ..
A kdyby nemyslite ze by to nemrzlo v ruznych casovych intervalech ?
Jednou to jede v kuse 5 minut, pak to rachne po 5 sekundach .......
Chce to prolezt osciloskopem co se deje pri beznem protozu a co se pak deje pri tom zamrznuti ........
Zaslal: so červenec 06 2024, 12:03 Předmět:
Cele jsem to promeril...
Jednou to jede v kuse 5 minut, pak to rachne po 5 sekundach...
Problém může být způsoben driftem kondenzátorů. Některé mohou mít vlivem tzv. driftu kapacity už hodnoty na hranici použitelnosti v daném zapojení. Pochybuji, že k tomu máte schéma. Takže jste to měřil jen čistě odhadem a nemáte jistotu, že jsou naměřené hodnoty správné. Navíc kondenzátory je vhodné měřit v odpojeném stavu jinak budou naměřené hodnoty v zapojení zkreslené. Na té desce je celkem dost SMD kondenzátorů.
To jste je všechny odpájel a měřil samostatně?
Napájení ze zdroje namísto z baterie také může být část problému.
Jaké konkrétní napětí používáte a není zbytečně vysoké?
Zkuste to napájet jen baterie.
Pokud však už jsou některé kondenzátory hodnotově ujeté pak problém zmizet nemusí ani při napájení na baterie.
Mimochodem to, že u některých zařízení dochází po čase k problému s provozem při napájení zdrojem namísto bateriemi není zas tak neobvyklé.
Zaslal: ne červenec 07 2024, 10:17 Předmět:
Program se sám od sebe nezmění. Pokud by to byla chyba v programu projevovalo by se to od samotného počátku i v době když to bylo nové. Tohle by se pak projevovalo i u ostatních majitelů a určitě by si na to stěžovalo více zákazníků, kteří mají tento přístroj.
Spíš to vypadá, že došlo k poškození některé části paměti v procesoru, ve které jsou uloženy různé části programu. K tomu mohlo dojít bez ohledu na čas. Prostě došlo k závadě. Některé paměťové buňky jsou buď nečitelné nebo vykazují při čtení nesmyslné hodnoty. Jakmile na to program při činnosti narazí tak je problém. To, že se to děje v různých časových intervalech může být tím, že program nejde vždy úplně stejnou cestou, ale dříve nebo později na to místo narazí a pak je problém. Jiné části programu mohou probíhat nezávisle pověšené na přerušení a pracují jen s omezenou částí paměti kde tento problém není, a proto zůstává část funkcionality zachována.
Pokud je to tento problém tak to dle mého názoru nemáte šanci opravit a je to na výměnu desky i s procesorem, ale to je mimo vaše možnosti.
Vyzkoušejte postupně jednotlivé programy a ověřte zda se to děje při provádění všech a nebo jen při provádění některých konkrétních programů.
Zkuste kontaktovat výrobce přes jejich webový formulář a zkuste se jich zeptat zda nemají zkušenost s podobným chováním. Třeba vám poradí jak to obejít nějakým nastavením parametrů na tom přístroji. Pokud je vůbec reálné tento problém nějak obejít.
Ano to mne nejak doslo ze to bude tento problem asi, ale je divne ze kdyz to nastartuju v hlavni nabidce a nic nedelam tak to stejne zatuhuje v ruznych casech nezavisle...... tudiz prepokladam ze ten program musi byt ve stejnych mistech !
Pochopil bych ze by to krachovalo pri ruznych mistech ruzne, ale to krachuje ruzne na 1 stejnem miste ...... takze mne to na pokazeny flash neprijde .....
Uz jsem jim psal ale nic a predpokladam ze se neozvou parchanti ..... i kdyz uz to nevyrabeji .....
Zaslal: po červenec 08 2024, 11:07 Předmět:
Ano to mne nejak doslo ze to bude tento problem asi...
Základní otázka je tato.
Projevoval se ten samý problém od samotného počátku i když to bylo nové?
Pokud ANO pak je příčina v programu.
Pokud NE pak to není v programu a je to některý z dříve zde již zmíněných problémů.
Jsou prázdniny a je doba dovolených. Tyto a podobné firmy reagují na emaily někdy s velkým zpožděním (klidně i měsíc nebo déle) a někdy bývá potřeba posílat dotaz ne přes webový formulář, ale raději emailem a opakovaně třeba každý týden dokud se neozvou. Takže doporučují posílat dotaz opakovaně třeba s periodou týden na tu emailovou adresu co tam mají dole na stránce uvedenu.
Zaslal: po červenec 08 2024, 14:43 Předmět:
Program se sám nezmění. K poškození programového kódu může dojít pokud se poškodí médium, na kterém je program uložen. Pokud bylo dříve vše v pořádku jak uvádíte tak prostě muselo dojít k závadě. Studeňák i vlasové přerušené některého ze spojů na DPS jste vyloučil. Odpory a kondenzátory tvrdíte, že jste je všechny proměřil a dle vašeho názoru jsou všechny v pořádku. LCD displejem ani tlačítky to podle vás také není. Problém se opakuje jak při napájení na baterie tak i při napájení ze zdroje. Takže už zbývá leda závada v procesoru zřejmě některé části paměti jak už jsem dříve naznačil. Zažil jsem podobné projevy "tuhnutí" programu u jiného zařízení a bylo to poškozenou pamětí. Nic jiného už prostě není na výběr. Leda, že byste věřil na duchy a že se Vám v tom usadil nějaký zlý duch alá poltergeist a v takovém případě pro klid duše povolejte vymítače.
Strana 3 z 4
