Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6822 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so červenec 06 2024, 18:26 Předmět: Regulátor EPEVER XTRA4415N
Nemáte někdo zkušenost s tímto verkem, nebo tou značkou? Chci to použít čistě jako dobíječ AKU. Blbý je, že všechny tyhle mrňouskové mají vstup jen 150V a panely taky 150V, takže nejde použít 4s, ale 2+2 paralelně. Ale proud už 24A, což se mi moc nelíbí. https://www.levne-baterky.cz/regulator-epever-xtra4415n#detail-anchor-description _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Co bys chtěl vědět? Provozuju dva kousky. Jeden má něco přes 2MWh. A druhý přes 3MWh. Proudy jsou jak říkáš. Jinak je to schopno opravdu tlačit na výstupu 40A. Teď v horkých dnech jsem přidal větrák _________________ Internet - metla lidstva
Jo chodí hezky. Jen si hned kup ten komunikační kabel pro nastavení. Mám je pak přes převodník připojeny k Esp a dále grafy v homeasisistant. Nevýhoda je ze když jim vezmes v noci baterku tak se vymažte nastavení do default. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne červenec 07 2024, 17:15 Předmět:
Jasně, baterky neodpojuju. A sledovat přes wifi asi nejde, že. Já u ftv žádný digitální blbůstky nemám. Taky to budu muset nějak ošetřit aby do aku obě nabíječky necpali moc velký proud. Ale to je u mně jen vyjímečně. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po červenec 08 2024, 17:48 Předmět:
No, tak srazit napětí o desetiny. WIFI je k doobjednání do toho komunikačního portu. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
