Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18096 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 06 2024, 21:18 Předmět:
Zrovna dnes jsem na testeru T4 kontroloval diodu MUR1100ERLG. Je to ultrafast 1A dioda. Měla 40 pF. Zenerka BZX85/C15 ukázala jen 31 pF. Ale zenerka 5V1 / 0,5W na testeru ukázala 27 nF. 1N4148 ukázal 3-4 pF. Diody Tesla KY130/xxx mají kolem 16 pF.
Překvapilo mě, že ultrafast má mnohem větší kapacitu než obyčejná usměrňovačka co jsme dávali na 50 Hz.
Kdoví co ten tester vlastně měří a za jakých podmínek.
V podstatě se na něm dají z kapacity akorát rychle a celkem spolehlivě rozeznat skleněný diody od zenerek bez luštení prťavýho nápisu. _________________ Jirka
No, opět se radostně ztrapním, ale určitě by byl zajímavý průběh kapacity a (dynamického) odporu v závislosti na napětí a při troše velkorysosti i na kmitočtu.
Co malí šušni jsme měřili kapacity Qmetry či podobnými skříněmi, kde nebyl problém nastavit požadovaný pracovní bod.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 07 2024, 8:18 Předmět:
Tak tak. Mluvit o konkrétní kapacitě má smysl při konkrétním napětí a dalších parametrech. Na jevu je založena fukce varikapů. Výrobce kapacitu někdy uvádí, ale předpokládám, že definuje podmínky při měření.
Na čínském rozeznávači polovodičů budou podmínky "nějaké".
Zaslal: ne červenec 07 2024, 9:28 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Však jsem psal: Kdoví, co ten tester vlastně měří a za jakých podmínek.
Že se kapacita mění s napětím, je jasné, 15V zenerka zkoušená napětím několikrát nižším, než má koleno, má pár desítek pF ale 5V1 zkoušená napětím podobným kolenu má už desítky nF. _________________ Jirka
Aha, děkuji za reakce, u 12V zenerky sice na rozpoznávači ukazuje 40pF, ale za kolenem to může být o moc víc, chápu to správně?
A proto se to na 1000khz a 11V silně brzdí a zahřívá.
Jakou má kapcitu Schottky dioda v sérii v propustném směru ? Podle mě žádnou, protože je to v tomto případě až na 0.25V skoro zkrat.
A kondík paralelně se ZD ještě zvětší její kapacitu a bude to zkratovávat ještě silněji a místo 0.4A poteče ještě víc.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1660 Bydliště: Blansko
Zaslal: po červenec 08 2024, 6:55 Předmět:
ZD s kondem bude pracovat prakticky v DC režimu, nastaví se na ní nějaké DCnapětí. No a dioda bude pouštět jen pulzy, které toto napětí převýší.
Schottky jsou velmi rychlé s min. kapacitou, celé zapojení bude frekvenčně nezávislé do velmi vysokých fmax.
Aha, co bude nejlepší pro ochranu gate- source u SiC mosfet před špičkami.
transil SMBJ12A nebo ESD dioda ESD5Z12T1G ?
Kmitočet spínání je 500khz až 1300khz, Napětí Uds v rozsahu 280 až 500V.
Ugs je max 19V a i krátká špička způsobí průraz gs, nevydrží tolik jako mosfety první generace, kde je Ugs až 30V a transil není potřeba.
