Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne červenec 07 2024, 16:08 Předmět:
To máš velkorysej rozpočet. Máme Promeso G21 a spokojenost. Akorát samozřejmě nemám žádný porovnání a používá se jen občas. Je otázka, jestli ETA za dvojnásobek je dvojnásob dobrá.
Asi rok dozadu som riesil rovnaku poziadavku.
Povodne som siel po ETA gratus.Pozrel som si vsak recenzie a videa na youtube.
Pri hneteni sa to cele diagonalne kruti a vyslovne ma odradila prevodovka na mlyncek na maso-domec prevodovky je plastovy.
Nakoniec som vybral BOSCH MUM 9B34S27.
Bola to spravna volba -vacsi vykon,pri hneteni stabilny,prevodovna na masomlyncek ma hlinikovy domec. Cenovka vsak zacina na asi 600e,podla prisusenstva.Radsej si trochu priplat, ved to nieje vybavenie domacnosti na rok ani na 5.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červenec 07 2024, 20:16 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
gratus na mletí masa nevyhovuje
Jistěže ne, to je jen hloupý nápad některých jedinců, že jim to nahradí mlýnek na maso. Stejně jako s odšťavňováním, ale když dojde na rybíz či jostu nebo hrozny, tak to končí. Na odšťavnění je potřeba mít pořádný odšťavňovač. Jinak na vše ostatní kupodivu Eta Gratus v pohodlí stačí a nic jiného bych po asi pěti letech užívání ani nekupoval. Na vše kolem pečení těsta stačí a promíchá to s pěknou rezervou. Zatím jsem tam nic kromě kontaktů u trimru na otáčky spravovat nemusel.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po červenec 08 2024, 6:47 Předmět:
Žena si vyhlédla Bosch MUM 58259 za necelých 9 klacků a je s ním maximálně spokojená. Dokoupil jsem jí k tomu i nějaké krájecí nože na hranolky a už nic jiného nepoužívá. Má to i mlýnek na maso, strouhanku atd.
Máme nějaký Bosch už 20 roků a beztak v něm bude všechno z umělé hmoty. Těsto se v něm hněte tak 2x týdně, odřezky po začištění masa v něm melu 1x za měsíc a světe div se, normálně je pomele. Ještě se na něm dost krájí zelenina nebo brambory na bramboráky a sem tam se používá mixér nebo
Když by náhodou chcípl, tak mě nějakých 5 tisíc utracených hodně dávno ani nebude trápit.
Maminka - vyber si robot, aký chceš, ...ale neprídi potom že sa ti niečo posralo... Si vzdelaná a tiež vieš,čo aký/ktorý/a koľko materiál vydrží... a čuduj sa svete, stále ten robot melie (15 rokov) ..nejaký Moulinex ..nič extra !!?? - komplet plast! - okrem motora a osky..Ovládanie otáčiek len prepínačom
Naposledy upravil dred dne po červenec 08 2024, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
Nedávno susedka doniesla nejaký štvorročný Gratus.. jasné - elektronika v pérdeli - išiel len na plno...výmena dosky - procák "neriadil otáčky" ... Ale mechanika bola aj napriek plastom celkom v pohode...Asi na ňom nič nerobila
Založen: Feb 17, 2008 Příspěvky: 202 Bydliště: Dačice
Zaslal: po červenec 08 2024, 20:45 Předmět:
Po opravdu skvělém Philips HR2898 z roku cca 1993, který se po dvacetileté službě odebral do křemíkového nebe jsem si zrovna před rokem pořídila Bosch MUM5XL72 a k němu ještě nástavec MUZ5MM1 na mixování a dále nůž na hranolky MUZ45PS1 a bramboráky MUZ45KP1. Funguje to dobře, samozřejmě netuším, jakou bude mít výdrž.
To ne, ale bude tě trápit, že takový už dnes prostě neseženeš. Dneska i ty plasty a kolečka z nich mají poloviční tloušťky.
Máme přibližně podobný typ https://youtu.be/M95cHfoPvS4?t=289 (nejspíš ale MUM3) a tady je novější MUM5 https://youtu.be/JXIrq2z-pYU?t=280
Nevím jak ty, ale já v tom novějším nevidím poloviční tloušťku proti předchozímu. Je vidět, že používají stále stejný princip a celkem mě překvapilo, že na ten starší má sáček s náhradním kolečkem, takže by jsem se po něm podíval jako první, jestli by šel ještě sehnat.
Na to naše domácí používání nám 20 let slouží i levný robot za 5 tisíc a kdyby nový stál 10, tak v rámci toho, jaký jsem měl plat kdysi, tak dnes to je bez problému.
