Bojler Dražice OKCE 125
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 13:17    Předmět: Bojler Dražice OKCE 125 Citovat
Dobrý den, mám k vám prosbu.
Předem upozorňuji, že nejsem instalatér, ale elektrikář.
Zákazník mne kontaktoval, že u jeho nájemníka přestal fungovat elektrický bojler (typ viz předmět). Zjistil jsem, že zareagoval bezpečnostní termostat.
Ten jsem znovu aktivoval a zkontroloval provozní termostat.
Bylo zjištěno, že provozní termostat je vadný (slepený v sepnuté poloze).Z tohoto důvodu zřejmě došlo k aktivaci bezpečnostního termostatu.
Z tohoto hlediska by mi vše bylo jasné, ale nezdá se mi jedna věc a nechci bez ujištění bojler opravovat a uvést jej do provozu.
Již po příchodu bylo viditelné, že ze spodního plastového víka bojleru kape voda.
Po od krytování jsem vylil poměrně větší množství vody.
Příruba je poměrně rezavá, na jejich šroubcích jsou viditelné kapky vody.
Dle zákazníka je toto normální stav kondenzace, (od toho tam prý odtokový otvor v plastovém krytu je) ale mě to normální nepřijde. Bojler je v koupelně, kde je teplota +-2°C stejná jako teplota v místnostech.
Bojler neohříval 3dny.
Chápal bych mírné orosení vlivem kondenzace při ohřevu bojler, ale ne takto.
Jak jsem již zmiňoval, jsem elektrikář a nechci uvést zákazníka a jeho nájemníky do nebezpečné situace.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 14:16    Předmět: Citovat
Ke kondenzaci ale dochází na studenějších částech než okolí, ne na teplejších. Ten boiler musí bejt jak cedník.
aligator
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 14:45    Předmět: Citovat
Me je to úplně jasný. I nejakou lepici pasku jsem zahledl mezi obalem a přírubou. Proto jsem ihned rekl, ze s tim takto nechci nic mit a přijedu na výměnu termostatu až
Bude řádně zkontrolovan ,opraven anebo vymenen instalatérem (mam to písemně potvrzeno)
Mě se to hned nezdálo
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 15:13    Předmět: Citovat
Nádoba je vnútri smaltovaná, nemala by byť deravá. V spodnej časti je prívod studenej vody, takže nádoba je dole studená aj keď je hore teplá voda. V malej kúpeľni bez vetrania, teraz v lete, sa môže vyzrážať skutočne veľa vody.
Hlavne skontroluj, či výhrevné teleso nemá prieraz. Tam to asi najskôr prehrdzavie, do telesa zatečie voda... To nemusí nutne znamenať tvrdý skrat, len zvýšený odber. V starej elektroinštalácií bez prúdového chrániča s pochybným istením to môže viesť k spečeniu kontaktov v termostate.
Skontroluj aj uzemnenie a pretlakový ventil.
Kondenzát, či netesnosti nerieš. To je majiteľov problém, keď ho vytopí.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 18:50    Předmět: Citovat
Já osobně jsem doma (a vlastně ani nikde jinde) neviděl orosený boiler. Zvláště v tomto období může mít přitékající voda okolo 15°C a myslím, že se nemá proč rosit. Pokud je pod boilerem voda, je boiler někde děravý. Je uvnitř sice smaltovaný, ale nic nevydrží věčně.
Jaké bylo datum výroby boileru?
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 18:57    Předmět: Citovat
Když jsem bydlel ve vlhkém domě, z Dražičáku kondenzát vyloženě chcal. Zejména v létě. Byl nad vanou a na vaně rezavé pruhy. A byl to opravdu kondenzát. Nebyl to průsak.
Setkal jsem se s tím později ve starých domech vícekrát.
V létě stačí aby se vzduch zvenčí v domě ochladil - stoupne vlhkost. Na všem studeném se pak voda srazí.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 19:07    Předmět: Citovat
Orosit sa moze, ale podla mna nie az tak, aby tam kvapkala voda. Ma na vstupe ten ventil (nespomeniem si teraz, ako sa vola), ktory pri ohrievani a zvyseni objemu vody ju odvadza niekam prec? mala by z toho volne trcat hadica do odtoku. Ak nie, tak to moze byt pricina, voda sa ohreje, zvacsi svoj objem a proste preteka cez tesnenia do ten spodnej plastovej nadoby.
Ja som 200l bojler mal asi pol roka v miestnosti, kde sa nekurilo, vlhkost vysoka, ale nikdy som nemal na spodku bojlera vodu, max. trochu skondenzovanej, ale to bolo skor vlhke.
No vidis, a tak si sa bal
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 21:11    Předmět: Citovat
U mě se rosí příruba tak, že jsou na ní kapky. Bojler cca 5 měsíců starý.Vlhkost v koupelně, ledová příruba díky většímu přítoku vody a rosa jak granáty.
