Identifikace Procesoru ? Prosim o pomoc ...
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 15:07    Předmět: Citovat
Možná přístroj umožňuje provést FACTORY RESET - dvoj až trojhmat stlačených tlačítek při spouštění. Není o tom něco v návodu ?
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 15:29    Předmět: Citovat
Anglická část návodu k Medel Myo Fit 4 od str.31 do str.59. Tlačítek je tam 10, ale nic jako držení kombinace některých z nich při zapínání pro tovární reset tam uvedeno není. Takže pokud některá kombinace tlačítek takovou funkci u tohoto zařízení vůbec má pak to není dokumentováno v uživatelském návodu.
bluewave65
Založen: Oct 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 15:39    Předmět: Citovat
njn, jen se s tim nechci rozloucit Smile
Jeste projdu ty IO co tam jsou ...... a udelam analyzu co dela ten cpu s vystupy pri zatuhnuti .....
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 17:57    Předmět: Citovat
Správně, ještě pár stránek o tom, co by se s tím nedalo dělat a pak to jen vyhodit. Laughing
bluewave65
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 7:48    Předmět: Citovat
eliminaci toho co nejde zustava to co jde Smile)
Strana 4 z 4
