Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5132 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne červenec 07 2024, 22:53 Předmět:
Veď to má EPROMKU, to fakt neviem načo by bolo tak komplikované. Ono stačí zachytiť synchronizačný impulz a za ním nahradiť krátky časový úsek vlastným signálom. Na to stačí zopár 4xxx obvodov. Stačí trochu googliť "macrovision decoder" a hneď sa niečo nájde: https://hbo.tripod.com/VCR/en_macrovision.htm _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19693 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 08 2024, 9:58 Předmět:
Ono ještě existuje něco na VHS, co se nesežene v jiném formátu jinde?
Ano, dekodér lze realizovat s použítím A255D (TDA2593), adaptovat desku S z řady C416, Oravan a dalších, samozřejmě s natvrdo zkrácenou časovou konstantou synchronizace pro video, nutné je dále doplnit dva MKO a upínací obvod na umělé vklíčování černé počínaje sestupnou hranou řádkového impulsu vždy na dobu asi 45 µs. A to vše musí probíhat v řádcích 10 - 16 a 323 až 329, čili bezprostředně po snímkovém impulsu po dobu 440 - 450 µs. Déle ne, v dalších řádcích už je zase žádoucí nevymazat synchronizační burst PAL. Jeho absenci by mohl některý PAL - dekodér vyhodnotit, jako černobílý obraz, a vypnout barvu úplně.
Jde ale o trimry snadno nastavitelné parametry a i s běžnými součástkami stabilita vyhovuje.
Kdysi jsem jeden takový koupil za DM 5,00 ve výprodeji u Conrada ve Wernbergu (vrácený z reklamace) a připájel ten jeden emitorový vývod, na který výrobce zapomněl. Typ IO jsem zjistil podle zapojení vývodů, na všem bylo označení pečlivě vybroušené.
A fungoval, jen se mu nelíbil signál z kazet natočených kamerou, jejich přepis přes dekodér byl rušený nepravidelným zatemněním spodní poloviny obrazu, zřejmě kvůli neúplné synchronizační směsi v originálním záznamu.
A zásadní nevýhoda - nevím, zda ho ještě v zapomenutých zásobách najdu, dobrých 25 let jsem ten dekodér nepotřeboval.
Proto se dělaly dekodéry s procesorem a EPROMkou, které nahrazovaly v celém půlsnímkovém zatemňovacím intervalu signál přesnou televizní synchronizační směsí. Těm bylo celkem jedno, z jakého zdroje signál pochází.
Bohužel, zásadní nectnost, t.j. fyzikálně podmíněný vodorovný neklid v horní části obrazu, tyto dekodéry neřeší. Takže to musí zvládat videograbber nebo jiné záznamové zařízení. To jsme tu ale už řešili.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po červenec 08 2024, 10:15 Předmět:
Ano, mám pár kazet, které už později v jiném formátu nevyšly. Vem si, že kazety byly dřív jediné sdílecí video médium, tudíž na nich vycházela spousta věcí, ne jen známé filmy. A u spousty pořadů už se nikomu buď nevyplatí to znovu vydat nebo z jiných důvodů k tomu už nikdy nedojde.
Návod na zapojení si můžu samozřejmě najít, ale pokud se někomu válí doma nevyužitá krabička, tak je zbytečné si to stavět. Vždyť svého času to mívalo doma dost lidí.
