Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1787 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po červenec 08 2024, 19:28 Předmět: Kapacita powerbanky 30Ah
Ahoj koupil jsem si powerbanku WG Veronika 30000 mAh. Zkusil jsem ji 3x nabít a vybít. Při nabíjení počkám až powerbanka vypne nabíjení. Vybíjím do umělé čínské zátěže a za powerbankou mám ještě USB měřák spotřeby. Jak měřák tak zátěž ukážou dodanou kapacitu 12,4Ah. Není to málo?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32233 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 08 2024, 19:39 Předmět:
Ani nemusím koukat na to video, abych rovnou moh prohlásit "je to PRCáckej oyeb jak prase" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1820 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po červenec 08 2024, 20:30 Předmět:
V powerbankách jsou většinou články se jmenovitým napětí 3,7V. Těch 30Ah je vztaženo k 3,7V a vybití až k 0%. Článek se však nikdy nevybíjí až do 0%, ale obvykle ne pod 20%. Takže to už máme jen 24Ah jenže to je ještě pořád vztaženo ke jmenovitému napětí 3,7V. Při přepočtu na 5V výstup to znamená cca 17,8Ah při účinnosti měniče 100% což není reálné. Při účinnosti měniče 80% už je to jen cca 14,2Ah, a to už je blízko tomu co jste naměřil. Rozdíl bych přičetl buď nižší účinnosti měniče nebo rozdílu v hranici vybíjení použité elektronikou dané powerbanky.
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 129 Bydliště: u Temelína
Zaslal: út červenec 09 2024, 11:34 Předmět:
Ještě bych si dovolil podotknout, že napětí baterie klesá a většinou u každého článku jinak. Takže máme i ztráty na balancéru a také nikdo nepočítá s vyzářeným teplem a dalšími emisemi.
Powerbanky žádný balancer nemaji. Tam to jede na 1S článek.
Pokud to teda nejsou ty startovací powerbanky.
A vyzářené teplo a další emise jsou zahrnuty v účinnosti měniče.
Valdano: powerbanky to vybíjí až k 2,5V. Takeže zcela bez problému jsou schopny články vycucat na 100%. Většina těhle článků má tu kapacitu uvedenou při vybíjení od 4.2 do 2.5V.
