Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32233 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 09 2024, 8:24 Předmět:
Jsem v rachotě, ale myslím že schéma AZG981 i s hodnotama mám v archívu. Večer dám vědět. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červenec 09 2024, 15:20 Předmět:
OT,nikdy my nešly pod kůži tyhle zapojení s plusem na GND a PNP trandy. Ale v podstatě je to jedno a totéž. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út červenec 09 2024, 17:39 Předmět:
mi-ro napsal(a):
To je ruSSácká specialita - mínus nahoře, plus dole a ukostřenej ... Dokonce se podle toho až do 60. let kostřil kladnej pól baterky ve vozidlech, vyráběnejch po válce u nás - před válkou se kostřil "mínus", po válce podle ruSSáků "plus" a od "šedesátek" se postupně zase zaváděl ukostřenej zápornej pól. Snadno se to poznalo podle generátoru - co mělo dynamo, bylo skoro na 100% s ukostřeným "plusem", co už mělo alternátor, tam byl skoro vždycky kostřenej "mínus" ...
EKKAR ráno napsal(a):
Tak babusáka AZG981 nemám, mám jen šutrákový AZG982 (2x KC149/kanál) a AZG983 (3x KC149/kanál). V tom odkazu na RK 76 (a Vláďově vypreparovaným schématu) chybí hodnoty korekčních kondíků C₂ a C₃/C´₂ a C´₃ a ani z okolního textu není jasný, jak velká je jejich kapacita pro přizpůsobení krystalový přenosky ke vstupu preampu pro přenosku magnetodynymickou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jejich velikost závisí na kapacitě přenosky. Dá se to hodit do simulátoru - zdroj signálu v sérii s kapacitou naměřenou u přenosky, po zatížení oběma RC členy plus vstupním odporem preampu musíš získat průběh reverzní ke korekci preampu.
Ale je to poněkud kostrbaté, krystalová přenoska se dá zapojit mnohem jednodušeji. Buď do velké vstupní impedance, nebo nakrátko. V obou případech je průběh lineární.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12156 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červenec 09 2024, 19:53 Předmět:
EKKAR napsal(a):
ale na stránkách 59 a 60 RK 72/5 je tato eventualita popsána . . .
