Kalkulacka Calcumat 104 - vadny VFD
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 19:32    Předmět: Kalkulacka Calcumat 104 - vadny VFD Citovat
Historicka kalkulacka Calcumat 104 - nefunguje displej VFD - zavzdusneny (asi po pade).
Oznacenie NECFIP LD8231, 2x 10 pinov. 9-miestny 7-segmentovy, ziadne specialne znaky - len apostrof na zaciatku.
Je nejaka sanca zohnat nahradny? Alebo to darujem niekomu do zbierky ako nefunkcny exponat.
 Velikost:  79.37 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  94.62 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  101.46 kB
 Zobrazeno:  34 krát
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 18:04    Předmět: Citovat
Podobný displej dělali rusové/sověti pod označením IV-28B. Zapojení vývodů asi stejné nebude, ale dá se to upravit.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 18:24    Předmět: Citovat
pokud dobře počítám tak to má 9 míst, ten rus má 8, co tam skusit naroubovat toto: https://www.ebay.com/itm/256498262084
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 19:21    Předmět: Citovat
Dakujem za tip.
Kalkulacka pouziva IO M58626-001P. Ten sa pouziva aj v kalkulacke UNIVERSAL SR-500:
http://www.calcuseum.com/SCRAPBOOK/BONUS/307149/1.htm
Typ displeja uvedeny nie je, ale vyzera podobne ako NEC LD8133.
 Velikost:  149.2 kB
 Zobrazeno:  24 krát
precizek
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 21:23    Předmět: Citovat
Asi by se dal použít VFD displej IV-28A.
Ten má 9míst a pobobné rozměry.
Zapojení vývodů je jiné.
https://www.ebay.com/itm/134516311300
 Velikost:  147.92 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  116.97 kB
 Zobrazeno:  29 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 22:03    Předmět: Citovat
Dakujem, ten vyzera zaujimavo. Zatial som objednal NEC LD8133 a uvidim.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 21:18    Předmět: Citovat
Prodávala se i jako Polytron 6004, měli jsme ji doma
Na Aukru bývá v nabídce
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 22:16    Předmět: Citovat
Apostrof na displeji je zjavne nepouzity - na doske nie je zapojeny. Zapojenie pinov displeja krasne vidiet.
Takze uz len stiahnut z nejakych drotov buzirky, navliect na vyvody a spravne zapojit.
 Velikost:  283.52 kB
 Zobrazeno:  28 krát
LD8231
 Velikost:  162.7 kB
 Zobrazeno:  31 krát
LD8231
 Velikost:  181.53 kB
 Zobrazeno:  25 krát
LD8231 + LD8133
 Velikost:  240.92 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 15:45    Předmět: Citovat
Transplantacia sa podarila.
Bolo este potrebne znizit prud zeravenia, pretoze vlakna jemne svietili na cerveno.
V serii tam bol odpor 15Ω. Skusil som do serie pridat 10Ω - takmer ziadna zmena. 75Ω bolo zase prilis vela (krajne cislice mali nizsi jas). Aj samotnych 75Ω (namiesto povodnych 15Ω) bolo vela. Nakoniec som pridal dva 75Ω paralelne, tzn. 15Ω+37,5Ω. Krajne cislice maju normalny jas a vlakna nevidiet.
Cele to zerie asi 70mA pri 3,0V.
 Velikost:  81.11 kB
 Zobrazeno:  30 krát
 Velikost:  280.31 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  201.53 kB
 Zobrazeno:  26 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 16:25    Předmět: Citovat
Kdo si hraje - nezlobí Laughing Number one
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 17:48    Předmět: Citovat
Nevšiml jsem si, že sháníš. Mám tady dvě devítipozicový placky. Jedno je Itron FG95A Japan JCI a druhej Futaba 9-ST 10 8J.
