Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5139 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červenec 01 2024, 17:47 Předmět: Predám SSR, toroidy, a rôzne veci. Aktualizované 20.7.
>>Ďalšie veci pridávam na nasledujúcich stranách, vždy s obrázkom<<
Predám viac kusov z tohoto:
Solid State Relay
Model 240D45-17
spína 240V AC 45A, spínacie napätie 3-32V DC
montovacie vývody
Cena 25 Eur/kus
Solid State Relay
Model MP240D4-17
spína 240V AC 4A, spínacie napätie 3-32V DC
do DPS
Cena 10 Eur/kus
Ešte mám fakt veľkú kopu vecí na automatizáciu, ističe, 3F chrániče, elektroventily, elektromotory s prevodom, krabice, a ja neviem čo všetko. V prípade záujmu pošlem odkaz na stiahnutie fotiek do SZ, sem sa bez udania ceny nemôže dávať... navyše som to nefotil po jednom ale po krabiciach, nedostatok času.
Pre záujemcov o poslanie do ČR: ak si vybavíte zásielkovňu, tak to môžem poslať aj cez ňu. Platba dopredu na účet.
Ceny možno komentovať (stanovil som ich ako 1/3 z ceny nového).
Velikost:
238.14 kB
Zobrazeno:
33 krát
_________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Naposledy upravil PotPalo dne so červenec 20 2024, 21:12, celkově upraveno 5 krát.
teď už je to asi pasé, páč sme museli vzít vod talijánů (což teda byla fak akce za všecky prachy ), ale na 3×230+ V/63 A, ovládaný síťovým napětím, asi nemáš, co? sem nic jinýho než ty tylajány carlo gavazzi totiž ani nenašel v techdle výkonech průmyslový stykače fungujou, ale strašně mlátí, což se nečekaně ukázalo byt v sauně za dřevěnou sendvičovou stěnou problém, že
Zaslal: po červenec 01 2024, 22:58 Předmět:
Keď myslíš 3x 230 ako SS relé, tak to nemám. Pokiaľ myslíš chránič, tak to tam niečo je čo vyzerá ako 3F chránič. Idem niekde uploadnúť tie fotky, možno tam niečo bude. Potom pošlem odkaz do SZ. Krompachy sú nejaká dedina, nie? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
8.)
murrelektronik
Art.Nr 86 013
MET 0250-230/24
Ve 230+5%
Va 24
VA 250
Cena 20 Eur
9.)
TEILE-NR. W160-80.0
FTE 160 250VA
PR. 1+2=230V 50/60HZ
SEK.8+4= 24V 10,4A
Cena 20 Eur
10.)
018219
230V 50/60Hz
24V~ 3,13A
24V~ 3,13A
(24V DV stabilisiert max. 5A)
Cena 20 Eur
trafo číslo 2 (obe)
Velikost:
212.74 kB
Zobrazeno:
26 krát
trafo číslo 3 a 4
Velikost:
198.42 kB
Zobrazeno:
20 krát
trafo číslo 5, 6, a 7
Velikost:
221.46 kB
Zobrazeno:
20 krát
trafo číslo 8 a 9
Velikost:
212.61 kB
Zobrazeno:
19 krát
Naposledy upravil PotPalo dne pá červenec 19 2024, 21:38, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: st červenec 03 2024, 8:56 Předmět:
+foto
trafo číslo 10
Velikost:
209.65 kB
Zobrazeno:
15 krát
trafo číslo 10
Velikost:
220.81 kB
Zobrazeno:
12 krát
Naposledy upravil PotPalo dne pá červenec 19 2024, 21:34, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út červenec 09 2024, 22:05 Předmět:
edit: ceny ma nenapadli, tak som to rovno zmazal sám. Ten kôš je celkom dobrý nápad, načo strácať čas s predajom.
V koši by to bylo cca měsíc i bez cen, pokud by to nesmázl jiný mod nebo admin a zůstal by prostor třeba pro SZ, ale Tvoje volba. Případný opakovaný pokus už neprojde a bude natvrdo smazán. jimirek _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Naposledy upravil PotPalo dne st červenec 10 2024, 8:13, celkově upraveno 2 krát.
Pro vaše info:
První dva zmíněné (220/2x22,2V) mám doma. Při napětí v síti 245V mají naprázdno necelých 2x27V. Tiché, netopí.
S odchylkou sekundárního napětí se samozřejmě počítá. Nic klamavého na tom nevidím. Kdo je elementárně elektrotechnicky gramotný, ví co čekat.
PotPalo, díky.
Zaslal: pá červenec 19 2024, 14:52 Předmět:
Ešte dáme kratučkú lekciu Taliančiny, platí pre väčšinu tých toroidov:
verde - zelený
blu - modrý
rosso - červený
nero - čierny
giallo - žltý
bianco - biely
Vtipne označený je ten P.M.A. 150VA, ten má všetky vývody ne.
Pozerám že mi nesedí číslovanie obrázkov s číslovaním tráf, ale to si každý určite všimol (hlavne keď na jednej fotke sú aj tri trafá) a pozerá podľa toho čo je na štítku. Skrátka si treba nájsť fotku toho správneho. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
