Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 206 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: út červenec 09 2024, 21:27 Předmět: APC UPS - RS232 - USB adaptér
Ahoj,
snažil jsem připojit Smart-UPS 620 přes převodník USB na RS232 CH340.
S připojeným převodníkem nejde ani zapnout.
Nějaká rada, špatný převodník?
Děkuji
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2055 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út červenec 09 2024, 21:39 Předmět:
Stručně řečeno USB/RS232 převodník nemůžete zapojit přímo do DB9 portu na UPS, ale musíte jej zapojit přes vhodný APC sériový kabel pro tu UPS, který by měl mít na straně DB9 konektoru do PC příslušné piny správně dle specifikace pro RS232. APC sériový kabel by měl být součástí dodávky k té UPS tj. měl byste ho mít. Takže ten USB/RS232 převodník musíte zapojit k UPS přes ten sériový kabel co k té UPSce máte.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 665 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 10 2024, 10:17 Předmět:
Ja mozna ten APCacky kabel mam v praci, ale ted mam dovolenou. Kdybys to nerozchodil jinak, tak se na konci cervence pripomen pres SZ.
Mimochodem, na Windows 7 a novejsich budes mit problem, aby OS takto starou UPSku videl. Ja jsem k tomu kdysi pouzival PowerChute Bussiness Edition v9.2. Ale to je placeny soft a nevim, jestli uz ho APC nezariznulo.
Zaslal: st červenec 10 2024, 10:38 Předmět:
Nebo si koupit dva konektory DB9 a udělat si vhodným propojením, dle popisu na obrázku co zde uvedl rnbw, redukci mezi DB9 konektorem na UPS a DB9 konektorem na převodníku RS232/USB.
Zaslal: st červenec 10 2024, 12:16 Předmět:
Ahoj,
šahl jsem do šuplíku a dle vašich rad udělal kablík.
Na tom prvním odkazu ale zmiňují, že tam bude osekaná funkcionalita.
Přes převodník se mi to nepodařilo rozchodit, naštěstí šla RS232 vyvést ze základní desky.
S příchodem Win 10 jsem se definitivně přestěhoval do Ubuntu, takže apcupsd byla jasná volba.
kód:
apcaccess status
vypíše vše jak přes USB u jiné APC ale
kód:
apctest
mi to přijde osekané, třeba chybí datum změny akumulátoru ale možná je to ale typem UPS.
