Jak nastavit dnešní PC monitor?
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 7:25    Předmět: Jak nastavit dnešní PC monitor? Citovat
Ahoj bastlíři. Před týdnem jsem přešel na nový, levný monitor 27" Philips. Ze starého LG 22" -TN. Krásně ostrý. Jenomže, na novém se mi nepodařilo nastavit podobnou SYTOST barev, jako na starém. Pořád barvy zůstávají světlé. Už mám v oku, jak vypadají výstupy z mých fotoaparátů. Předpokládám, že to ani nepůjde nastavit, že ten Philips je jen základní kancl monitor. A že si asi budu muset připlatit alespoň za základní "fotomonitor." Co myslíte? (Ještě zapojím ten LG a kouknu na nastavení...)
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 7:32    Předmět: Citovat
si to nastav na grafike. Ale máš pravdu, dnešné lacné monitory majú vyblité prejasené farby.
padik
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 8:59    Předmět: Citovat
Máš pravdu. Našel jsem ovladač (interní) grafiky. Pomohlo to, ale má to své limity v tom monitoru. Hledal jsem totiž monitor, který má ještě připojení VGA a DVI. Jinak přídavných starších graf. karet jsou mraky, tak snad by to šlo ještě vylepšit. Monitor je Philips PHL 273V7. pro posouzení.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 13:14    Předmět: Citovat
zkus najít a porovnat barevné profily, hlavně jak je na tom možnost procento zobrazení v ADOBE RGB. Pak je ještě možnost zkusit nakalibrovat po zapůjčení kalibrační kamery, ale je otázka zda ten monitor vůbec tohoto bude schopen.
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 18:05    Předmět: Citovat
Zkuste změnit hodnotu GAMMA na vyšší číslo, trochu to pomůže.
Monitory Philips mají v nastavení funkci SmartImage, tím se barvy dají také nastavit, zkuste tam nastavit Fotografie (Photo).
Pokud tam máte zapnutý režim LowBlue, tak nelze nastavit barevná teplota a měnit ručně nastavení RGB.
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 19:47    Předmět: Citovat
Ve Widlích zvolit "Kalibraci barev" a stáhnout gammu co nejvíc dolů, i když připojenej obrázek ukáže ve středech světlejch kroužků tmavší políčka.
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 20:28    Předmět: Citovat
Jestli to spíš není tím, že ten TN měl barvy mizerné, možná i stáhnuté do černa a teď to teprve vypadá normálně Smile
Pro porovnání doporučuju poslat výstup na TV přeplou v režimu film, TV mají proti PC monitorům barvy docela dobré.
Pokud neděláš s fotkama profi, což podle TB zjevně ne, tak tě AdobeRGB vůbec nezajímá a způsobí víc problémů než užitku. Běžný web i fotky jsou stále v sRGB, tedy v podstatě v PALu
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2024, 7:47    Předmět: Citovat
Skúste toto...
https://monitor-calibration-wizard.software.informer.com/1.0/
6 bodová kalibrácia RGB
Používam niekoľko rokov či už na LCD ale aj CRT - ak treba.
Ono aj časom sa tá krivka mení - preto nieje na škodu si to doladiť sem-tam.
