Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 10 2024, 12:22 Předmět:
Je to u toho výslovně napsaný - "konektor MOLEX". Zas tolik podobnejch jich v sortimentu nebude ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ekkare, "konektor MOLEX" je naprosto nesmyslné označení přesně v duchu dnešní doby. Molex je značka a vůbec nic to nevypovídá o typu konektoru...
dracekvo: díky, pokud je to skutečně Mini JST-XH, tak je to už o chlup lepší situace. Nicméně jsem si zařídil, že ty aku budu mít v ruce, tak uvidíme...
To paralelní nabíjení je sice teoreticky možné, ale v praxi to bude chtít stejné výchozí napětí článků (aby netekly velké vyrovnávací proudy) a moc to nepřehánět s nabíjecím proudem, protože vlivem rozdílných Ri se proudy nerozdělí rovnoměrně. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1886 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st červenec 10 2024, 20:55 Předmět:
U toho MOLEX 51047-0200 je u Farnella uvedeno, že je vhodný jako protikus k 51021. Tak asi leda risknout a zkusit objednat ten MOLEX 51047-0200 ať už u Fanella, TME nebo i jinde (třeba tady mají uveden skladem krátký 10 cm kablík s oběma protikusy toho konektoru) a až dorazí tak prostě vyzkoušet.
Určitě je to ten micro jst.
Já to kupoval někde v číně, ale už nevím kde, takže nenajdu odkaz. Vybíral jsem právě podle vzhledu a rozteče konektorů. Dával jsem to na micro quadrokoptéru. A mám baterky se stejným konektorem.
Protože mi přijde, že si to každej značí jak chce.
