Kalkulacka Calcumat 104 - vadny VFD
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 19:32    Předmět: Kalkulacka Calcumat 104 - vadny VFD Citovat
Historicka kalkulacka Calcumat 104 - nefunguje displej VFD - zavzdusneny (asi po pade).
Oznacenie NECFIP LD8231, 2x 10 pinov. 9-miestny 7-segmentovy, ziadne specialne znaky - len apostrof na zaciatku.
Je nejaka sanca zohnat nahradny? Alebo to darujem niekomu do zbierky ako nefunkcny exponat.
 Velikost:  79.37 kB
 Zobrazeno:  6 krát
 Velikost:  94.62 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  101.46 kB
 Zobrazeno:  14 krát
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 18:04    Předmět: Citovat
Podobný displej dělali rusové/sověti pod označením IV-28B. Zapojení vývodů asi stejné nebude, ale dá se to upravit.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 18:24    Předmět: Citovat
pokud dobře počítám tak to má 9 míst, ten rus má 8, co tam skusit naroubovat toto: https://www.ebay.com/itm/256498262084
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 19:21    Předmět: Citovat
Dakujem za tip.
Kalkulacka pouziva IO M58626-001P. Ten sa pouziva aj v kalkulacke UNIVERSAL SR-500:
http://www.calcuseum.com/SCRAPBOOK/BONUS/307149/1.htm
Typ displeja uvedeny nie je, ale vyzera podobne ako NEC LD8133.
 Velikost:  149.2 kB
 Zobrazeno:  4 krát
precizek
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 21:23    Předmět: Citovat
Asi by se dal použít VFD displej IV-28A.
Ten má 9míst a pobobné rozměry.
Zapojení vývodů je jiné.
https://www.ebay.com/itm/134516311300
 Velikost:  147.92 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  116.97 kB
 Zobrazeno:  4 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 22:03    Předmět: Citovat
Dakujem, ten vyzera zaujimavo. Zatial som objednal NEC LD8133 a uvidim.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 21:18    Předmět: Citovat
Prodávala se i jako Polytron 6004, měli jsme ji doma
Na Aukru bývá v nabídce
