Hledám nápad na ovládací páčku
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 18:58    Předmět: Hledám nápad na ovládací páčku Citovat
Potřebuju sehnat/vybrat/vymyslet nějakou ovládací páčku pro joystick do hračky, délka 30-60mm, na jednom konci vnitřní závit M4 (nebo díra 4mm a zalepím), na druhém konci zaslepená (kulička, špunt, záslepka...)
Materiál raději plast, ale vyhoví i kov s nějakou hezkou povrchovou úpravou. Vnější průměr tak 5-7mm, u konce se závitem i míň (zužovaná/zkosená).
Zatím jsem narazil na kovový "lepící úchyt" lanka, ovládání žaluzií a ocelové kolíky s vnitřním závitem DIN7979 (viz obr.), u těch plastů zatím netuším, jestli tam je díra 4mm/M4. Napadá vás něco podobného z jakéhokoli jiného oboru?
 Velikost:  86.19 kB
 Zobrazeno:  3 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 19:06    Předmět: Citovat
A co to bude mechanicky ovládat?
Ruprecht
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 19:10    Předmět: Citovat
Potenciometry v joysticku Wink
Cowley
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 19:12    Předmět: Citovat
Něco takového?
Cowley
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 19:15    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Spíš to byl dotaz, proč to nevyměnit celé...
z GM.
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 19:18    Předmět: Citovat
https://www.unimagnet.sk/madlo-m4_z851/
https://www.obi.sk/spojovacie-matice/spojovacia-matica-m4-x-20-mm-pozinkovana-predaj-na-vahu/p/1886449
Ruprecht
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 19:38    Předmět: Citovat
Jo jo, něco takového, akorát s vnitřním závitem (nebo dírou 4). A spojovací matice má průměr 7(plošky) a 8(hrany), což je moc (měl jsem na tom našroubovaný distanční sloupek). Strana u závitu by měla mít co nejmenší průměr.
Celé se to vyměnit nedá, protože je to mikro-mini prťavé.
Cowley
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 19:46    Předmět: Citovat
Úkol pro 3D tisk...
Joystick
Cowley
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 19:51    Předmět: Citovat
Meyra
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 20:00    Předmět: Citovat
Nemáš v okolí někoho se soustruhem? Práce na 10min.
Cowley
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 20:05    Předmět: Citovat
Spojka Hettich
Ruprecht
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 20:08    Předmět: Citovat
Bohužel nemám Neutral
Ale našel jsem, že existuje nábytkové "závitové pouzdro" M4 s vnějším průměrem 5mm (edit: jo, třeba ten hettich), tak to tam pak půjde dát jakákoli páčka s vnějším závitem (třeba zrovna to krásné "madlo M4" z unimagnetu, dík za odkaz)
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 20:46    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Tohle běžně nakupuji v Hornbachu nebo OBI.
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 21:28    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
...nějakou ovládací páčku pro joystick do hračky, délka 30-60mm, na jednom konci vnitřní závit M4. Napadá vás něco podobného z jakéhokoli jiného oboru?
Co třeba náhradní koncovka co se používá na kniply RC modelářských vysílačů? Tyhle jsou s vnitřním závitem M4, ale jsou dost krátké asi pod 3 cm. Na Alíku mají i jiné barvy a s délkou cca 4 cm.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2024, 9:53    Předmět: Citovat
Tam dej normálně závitovou tyč, obalnou smršťovačkou a nakonec něco podobného
https://www.joom.com/cs/products/5c249f876ecda80101ccb624
