Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1319 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st červenec 10 2024, 18:58 Předmět: Hledám nápad na ovládací páčku
Potřebuju sehnat/vybrat/vymyslet nějakou ovládací páčku pro joystick do hračky, délka 30-60mm, na jednom konci vnitřní závit M4 (nebo díra 4mm a zalepím), na druhém konci zaslepená (kulička, špunt, záslepka...)
Materiál raději plast, ale vyhoví i kov s nějakou hezkou povrchovou úpravou. Vnější průměr tak 5-7mm, u konce se závitem i míň (zužovaná/zkosená).
Zatím jsem narazil na kovový "lepící úchyt" lanka, ovládání žaluzií a ocelové kolíky s vnitřním závitem DIN7979 (viz obr.), u těch plastů zatím netuším, jestli tam je díra 4mm/M4. Napadá vás něco podobného z jakéhokoli jiného oboru?
Velikost:
86.19 kB
Zobrazeno:
11 krát
_________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: st červenec 10 2024, 19:38 Předmět:
Jo jo, něco takového, akorát s vnitřním závitem (nebo dírou 4). A spojovací matice má průměr 7(plošky) a 8(hrany), což je moc (měl jsem na tom našroubovaný distanční sloupek). Strana u závitu by měla mít co nejmenší průměr.
Celé se to vyměnit nedá, protože je to mikro-mini prťavé. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: st červenec 10 2024, 20:08 Předmět:
Bohužel nemám
Ale našel jsem, že existuje nábytkové "závitové pouzdro" M4 s vnějším průměrem 5mm (edit: jo, třeba ten hettich), tak to tam pak půjde dát jakákoli páčka s vnějším závitem (třeba zrovna to krásné "madlo M4" z unimagnetu, dík za odkaz) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1888 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st červenec 10 2024, 21:28 Předmět:
Ruprecht napsal(a):
...nějakou ovládací páčku pro joystick do hračky, délka 30-60mm, na jednom konci vnitřní závit M4. Napadá vás něco podobného z jakéhokoli jiného oboru?
Co třeba náhradní koncovka co se používá na kniply RC modelářských vysílačů? Tyhle jsou s vnitřním závitem M4, ale jsou dost krátké asi pod 3 cm. Na Alíku mají i jiné barvy a s délkou cca 4 cm.
