Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6429 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po červenec 08 2024, 19:40 Předmět:
@makak, pokud budeš instalovat Eagle, tak bude rozumnější verze 7.7.0
Umí toho víc a je to poslední verze před Autodeskem. Můžeš použít free verzi (neznám omezení) nebo se dají asi vygooglit upirátěné klíče.
Navíc pokud budeš v budoucnu transportovat staré věci z eaglu do kicadu, tak můžeš mít problém se starými verzemi. Aby transfer fungoval, tak musíš mít verzi eaglu, kde jsou fajly v novém formátu (tuším textový). 7.7.0 verze má určitě nový (správný) formát. U verze 6.6.0 si nejsem jist. Když ve verzi 7.7.0 načteš a pak uložíš projekt ze staré verze, tak se přepíše vše do "správného" formátu.
Naposledy upravil Cust dne út červenec 09 2024, 9:33, celkově upraveno 1 krát.
Tak Eagle funguje, světla svítí, stěrače stírají, jenom já jsem za D_E_B_I_L_A.
Pěkně prosím, když na desku naházím součástky, jak zjistím u jednotlivých padů (součástek, pouzder) průměr vrtání - drill ?
Jde to nějak jednoduše, aniž bych spouštěl editaci pouzdra a riskoval, že něco zvorám ?
Musíš otvoriť package tam následne zvolíš info a klikneš na viu.
PS, ak chceš menšiu dierku (Aby nelietal vrták na doske ked budes vrtat vyleptané) tak kludne si vezmi viu, dáš si 0.1 alebo 0.2mm a bachneš ju na drzovku nad existujúcu. Toto ale platí ak si robíš plošáky doma. Ak si dávaš plošáky vyrábať tak gerber obsahuje hole file, a mne ešte nedošla odnikadial zla doska na diery (zeby sa niečo nezmestilo). Bolo to vždy extrémne presné a tak to mne osobne aj vyhovuje
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 579 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 10 2024, 22:42 Předmět:
Upravovat knihovny je pracne a hlavne kravina. Na to zmenseni prumeru vrtani je v Eagle ULP program s nazvem drill-aid.ulp. Kdyz ho spustis, tak ti na vsech ploskach vygeneruje vyplnovaci mezi-krouzky v hladine cislo 116. Kdyz pak generujes data pro vyrobu fotomasky, musis v CAM Processoru zapnout i tu hladinu 116.
Ale jinak plati co psal AdamVarga, pro vyrobu ve firme zadne takove bastl-upravy nedelej!
Dík, tak jsem vlezl do knihovny a tam to našel. Jde to snadno i přímo v editoru desky. Měl jsem totiž dvě součástky, které by měly mít stejné vrtání, ale pady byly jinak velké. Jednoduše, jedna měla fixně zadaný průměr, zatímco druhá "auto" tedy podle DRC. To mě zmátlo.
Kdyby to někdo hledal, je to takhle jednoduché:
Pravým myšítkem na součástku - Open Package
Pravým myšítkem na pad - properties
Takže asi udělám vlastní knihovnu, tam si nakopíruju těch pár součástek, které používám a zafixuju jim pevně dané průměry padů. To "auto" podle DRC je zbytečná komplikace. 116 znám, to teď neřeším, šlo mi o vnější průměr padů.
Strana 3 z 3
