Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6477 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po červenec 08 2024, 19:40 Předmět:
@makak, pokud budeš instalovat Eagle, tak bude rozumnější verze 7.7.0
Umí toho víc a je to poslední verze před Autodeskem. Můžeš použít free verzi (neznám omezení) nebo se dají asi vygooglit upirátěné klíče.
Navíc pokud budeš v budoucnu transportovat staré věci z eaglu do kicadu, tak můžeš mít problém se starými verzemi. Aby transfer fungoval, tak musíš mít verzi eaglu, kde jsou fajly v novém formátu (tuším textový). 7.7.0 verze má určitě nový (správný) formát. U verze 6.6.0 si nejsem jist. Když ve verzi 7.7.0 načteš a pak uložíš projekt ze staré verze, tak se přepíše vše do "správného" formátu.
Naposledy upravil Cust dne út červenec 09 2024, 9:33, celkově upraveno 1 krát.
Tak Eagle funguje, světla svítí, stěrače stírají, jenom já jsem za D_E_B_I_L_A.
Pěkně prosím, když na desku naházím součástky, jak zjistím u jednotlivých padů (součástek, pouzder) průměr vrtání - drill ?
Jde to nějak jednoduše, aniž bych spouštěl editaci pouzdra a riskoval, že něco zvorám ?
Musíš otvoriť package tam následne zvolíš info a klikneš na viu.
PS, ak chceš menšiu dierku (Aby nelietal vrták na doske ked budes vrtat vyleptané) tak kludne si vezmi viu, dáš si 0.1 alebo 0.2mm a bachneš ju na drzovku nad existujúcu. Toto ale platí ak si robíš plošáky doma. Ak si dávaš plošáky vyrábať tak gerber obsahuje hole file, a mne ešte nedošla odnikadial zla doska na diery (zeby sa niečo nezmestilo). Bolo to vždy extrémne presné a tak to mne osobne aj vyhovuje
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 598 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 10 2024, 22:42 Předmět:
Upravovat knihovny je pracne a hlavne kravina. Na to zmenseni prumeru vrtani je v Eagle ULP program s nazvem drill-aid.ulp. Kdyz ho spustis, tak ti na vsech ploskach vygeneruje vyplnovaci mezi-krouzky v hladine cislo 116. Kdyz pak generujes data pro vyrobu fotomasky, musis v CAM Processoru zapnout i tu hladinu 116.
Ale jinak plati co psal AdamVarga, pro vyrobu ve firme zadne takove bastl-upravy nedelej!
Dík, tak jsem vlezl do knihovny a tam to našel. Jde to snadno i přímo v editoru desky. Měl jsem totiž dvě součástky, které by měly mít stejné vrtání, ale pady byly jinak velké. Jednoduše, jedna měla fixně zadaný průměr, zatímco druhá "auto" tedy podle DRC. To mě zmátlo.
Kdyby to někdo hledal, je to takhle jednoduché:
Pravým myšítkem na součástku - Open Package
Pravým myšítkem na pad - properties
Takže asi udělám vlastní knihovnu, tam si nakopíruju těch pár součástek, které používám a zafixuju jim pevně dané průměry padů. To "auto" podle DRC je zbytečná komplikace. 116 znám, to teď neřeším, šlo mi o vnější průměr padů.
Edit: Jenom mě teď napadlo, můžu těm zkopírovaným (a upraveným) součástkám ve vlastní knihovně ponechat původní jméno, nebo je musím přejmenovat, aby se to nehádalo s originálními součástkami v dodaných knihovnách ?
Dík! Taky mi došlo, že vlastně můžu ty původní (zdrojové) knihovny pro danou desku vypnout a aktivovat jenom tu svojí knihovnu.
Uvidíme, asi by s tím bylo trochu práce. Škoda, že Eagle neumí při použití součástky nabídnout vložení do jakéhosi seznamu "oblíbených".
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5134 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so červenec 13 2024, 17:11 Předmět:
Myslím že sa dá vytvoriť vlastná knihovňa, a do nej popreťahovať myšou súčiastky z iných knihovní. Ale ako presne, to by som musel pátrať v poznámkach. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Pohrál jsem si s nastavením DRC (soubor default.dru) a průměry padů už jsou v pořádku. Takže nemusím součástky editovat ani přejmenovávat. Opravdu by tedy stačilo zkopírovat je do té vlastní knihovny.
Kdyby to šlo přetahat myší, to by bylo super. Jde o to, jak to udělat, aby se současně zkopírovala schematická značka, pouzdro (ev. alternativní pouzdra) a samotná součástka (device).
EDIT: Tady jsou nějaké náměty, asi se to musí zkusit...
https://community.element14.com/products/eagle/f/eagle-user-support-english/28631/eagle-7-4-0---how-to-copy-parts-from-a-library-to-another
Zaslal: so červenec 13 2024, 21:52 Předmět:
No hlavne dávať pozor na editáciu. Ja som si takto v jednom návrhu editoval púzdro aby som mal iné pady, a ono to upravilo v pôvodnej knihovni, takže sa upravili všetky dosky ktoré ju používali. Ono je to trochu zrada.
Ak si dobre spomínam, tak niekde je skript ktorý podľa návrhu vykopíruje do zvlášť knihovni všetky použité súčiastky v návrhu. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
A to by bylo taky super, naskládat do jedné desky nejdůležitější součástky, vytisknout náhled a hned vytvořit knihovnu. No, je co zkoušet.
EDIT: možná by to mohlo být tohle
Export of libraries from a drawing.
This can be used to make individual changes to components in a project. Just load schematic, board or both, use this ULP to generate one or several libraries containing the used components. Make your changes in the library/libraries and use the UPDATE command to introduce the changes to schematic and/or board.
Mimochodem, je deklarováno, že free verze je omezena na 100x80 mm. Zdá se, že výrobce systému je milosrdný a použil přepočet 1"=25 mm, protože to akceptuje desku do velikosti 4000x3200 mils. Někdy je každý milimetr dobrý...
Naposledy upravil makak dne so červenec 13 2024, 22:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so červenec 13 2024, 22:09 Předmět:
Mám to, je to ULP, konkrétne exp-project-replace-lbr.ulp. Vyzerá to byť súčasť eaglu. Má to popis:
Create library or libraries from schematic/board
Can be used to make individual changes to components in a project. Just load the board or the schematic and the board, use this ULP to generate a library or several libraries containing the used components, make your changes in the library, and use the UPDATE command to introduce the changes to the schematic or board.
