Zaslal: st červenec 10 2024, 7:25 Předmět: Jak nastavit dnešní PC monitor?
Ahoj bastlíři. Před týdnem jsem přešel na nový, levný monitor 27" Philips. Ze starého LG 22" -TN. Krásně ostrý. Jenomže, na novém se mi nepodařilo nastavit podobnou SYTOST barev, jako na starém. Pořád barvy zůstávají světlé. Už mám v oku, jak vypadají výstupy z mých fotoaparátů. Předpokládám, že to ani nepůjde nastavit, že ten Philips je jen základní kancl monitor. A že si asi budu muset připlatit alespoň za základní "fotomonitor." Co myslíte? (Ještě zapojím ten LG a kouknu na nastavení...)
Máš pravdu. Našel jsem ovladač (interní) grafiky. Pomohlo to, ale má to své limity v tom monitoru. Hledal jsem totiž monitor, který má ještě připojení VGA a DVI. Jinak přídavných starších graf. karet jsou mraky, tak snad by to šlo ještě vylepšit. Monitor je Philips PHL 273V7. pro posouzení.
zkus najít a porovnat barevné profily, hlavně jak je na tom možnost procento zobrazení v ADOBE RGB. Pak je ještě možnost zkusit nakalibrovat po zapůjčení kalibrační kamery, ale je otázka zda ten monitor vůbec tohoto bude schopen.
Zkuste změnit hodnotu GAMMA na vyšší číslo, trochu to pomůže.
Monitory Philips mají v nastavení funkci SmartImage, tím se barvy dají také nastavit, zkuste tam nastavit Fotografie (Photo).
Pokud tam máte zapnutý režim LowBlue, tak nelze nastavit barevná teplota a měnit ručně nastavení RGB.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32306 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 10 2024, 19:47 Předmět:
Ve Widlích zvolit "Kalibraci barev" a stáhnout gammu co nejvíc dolů, i když připojenej obrázek ukáže ve středech světlejch kroužků tmavší políčka. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jestli to spíš není tím, že ten TN měl barvy mizerné, možná i stáhnuté do černa a teď to teprve vypadá normálně
Pro porovnání doporučuju poslat výstup na TV přeplou v režimu film, TV mají proti PC monitorům barvy docela dobré.
Pokud neděláš s fotkama profi, což podle TB zjevně ne, tak tě AdobeRGB vůbec nezajímá a způsobí víc problémů než užitku. Běžný web i fotky jsou stále v sRGB, tedy v podstatě v PALu
Kupovat levný monitor na práci s fotkami není příliš rozumný nápad. Tyhle levné monitory jsou určeny pro kancelářskou práci a podobné aplikace kde by s mírnou nadsázkou stačil i černobílý. Babě na kase v kauflandu je nějaká věrnost barev úplně ukradená, podstatná je nízká cena monitoru a podle toho obraz pak vypadá.
