APC a apcupsd - kalibrace akumulátoru
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 9:44    Předmět: APC a apcupsd - kalibrace akumulátoru Citovat
Ahoj,
vybavil jsem Smart-UPS SC 620 většími akumulátory 2x18Ah.
Ve výpisu apcupsd
kód:
apcaccess status
byla doba běhu 20 minut.
Přes
kód:
sudo apctest
jsem dal jsem dal 2. možnost.
kód:
1) Query the UPS for all known values
2) Perform a Battery Runtime Calibration
3) Abort Battery Calibration
4) Monitor Battery Calibration progress
5) Program EEPROM
6) Enter TTY mode communicating with UPS
Q) Quit
Místo ale nějaké kalibrace si jen "odpočetla" těch 20 minut a po nich kalibraci ukončila, že jsou akumulátory na 25% kapacity. Což byl nesmysl, na aku bylo ještě 12,7 V.
V čem je problém? Je v UPS natvrdo dána maximální doba běhu?
Děkuji
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 9:48    Předmět: Citovat
Je to ochrana proti nadměrným akumulátorům, jinak by to neuchladilo. Dej tam původní 12Ah, která tam patří.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 10:12    Předmět: Citovat
U některých UPS se musela resetovat konstanta, je to v manuálu (k apcupsd) popsáno. Jinak si UPSka myslí, že má furt starý baterie.
doga
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 19:44    Předmět: Citovat
Ahoj,
tak jsem upravil konstantu a doba běhu se z 20 minut změnila na 53 minut, dal jsem kalibraci a jen si zase "odpočítala" těch 53 minut (42 na akumulátorech a dalších 11 predikovaných) a při nabitých anulátorech kalibraci ukončila.
Je to maximum, co z ní můžu dostat?
EDIT: S chlazením se počítalo.
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 20:15    Předmět: Citovat
Skus nespustat kalibraciu, ale nechat UPS vybit, pokym sa nevypne.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 1:56    Předmět: Citovat
kolik tech vláken proboha eště nabouchá, to je zas jeden ekspert z garáže tvl Rolling Eyes
Smart-UPS SC 620 VA samozřejmě má díru na jednu akundu 12-15 Ah, je to 12V systém; co tam proboha děláš? uraž si pazoury, než neco podpálíš Idea
doga
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 18:39    Předmět: Citovat
Ahoj, UPS jela na aku 2hodiny ale TIMELEFT se zmenšil z 53 minut na 41 minut Very Happy
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 22:49    Předmět: Citovat
snad to brzo zdechne, tidle pitomci se nepoučí dokud přes ty pazoury nedostanou Rolling Eyes
doga
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 15:17    Předmět: Citovat
Diky za starost Smile
APC Back-UPS 600 jsem měl v RACKu s 2x100Ah přes 10 let a nebyl problém (konektory pro připojení aku, chlazení a pomocný nabíječ). Když byly akumulátory v plné síle, jela i dva dny v kuse.
A teď co dokáže Smart ...
Behemot
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 22:52    Předmět: Citovat
nebude to fungovat, jak má, protože mj. proti takovejm uživatelům ten FW, naštěstí, napsali Smile
doga
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 1:01    Předmět: Citovat
No to je taky účel tohoto bádání, jestli ta širší funkcionalita Smartu stojí za to nebo zůstat u "hloupé" Back, kde si ty funkce doděláš sám, když neřešíme tvar sinu. Myslím, že žádná Back-UPS nemá pravý sinus, jako i některé Smarty.
Je nějaká Back-UPS na 24V?
