Dobrý den,potřebuji poradit.Opravuji Grundig TK248,elektricky opraven ale popraskané gumové obložení na mezikolech.Obložení jsem koupil nové,problem je jak stahnout vnější segerové kroužky,osa 3mm.Nemohu nikde sehnat tak malé kleště.Nebo dejte typ jak je stahnout.jsou špatně přístupná.Děkuji za rady.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 12 2024, 13:20 Předmět:
Pokud se k ségrovce jakž takž dá dostat, lze ji za mezeru rozpáčit dvěma šroubováčky. Je to poněkud nouzovka, ale dá se. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 22, 2012 Příspěvky: 137 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 12 2024, 13:56 Předmět:
Dobrý den,děkuji za rady.Já kleště na segerovky mám ale jsou na průměr od cca 6 mm,Ten magnetofon je plný velmi malých segerovek.Určitě musí existovat kleště na malé průměry.Já ty svoje kleště,když jsou otevřené mají hroty od sebe cca 4mm a to je na malé segerovky moc.Když jsem dal za gumové obložení 19 Eur,tak bych to chtěl udělat pořádně.Magnetofon hraje velmi dobře,nahrává a je ve sbírkovem stavu.Už jsem probíral Temu,obchody pro modeláře ale bez úspěchu.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5199 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá červenec 12 2024, 14:38 Předmět:
forbidden napsal(a):
Koupil jsem si tyto. Jsou univerzální a na občasný použití dostatečný.
Vypadají celkem schopně na občasné použití. Jaký je průměr těch kolíčků na konci čelistí? Když jsem servisoval HP8640 tak jsem to taky řešil a nějaké kleště, podobné, koupil. Ale konce jsem musel opilovávat.. Byl větší průměr. Naštěstí jsou z bláta a tak to šlo. Ten rozměr kolíčků snad nikdo neuvádí... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
